Дорога 2 в 1. Сначала для стройки, потом для себя
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем SamoletTecnam, 08.10.16.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vehcy, для информации: производители, утверждают, что георешетка дает двойную экономию по толщине отсыпки. Это слишком смелое утверждение, считаю, что где-то 50%. Но, следует учесть, что это при заполнении щебнем, а не гравием.
  2. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Да не гравий у меня будет, а щебень гравийный (хотя и не сильно щебенистый :)).
    Про гранитный можно забыть - цена у нас на него порядка 3000р/куб.м.
    В общем, буду отсыпать гравийным щебнем 20-40мм около 10-15см, далее им же фракции 5-20 около 5см и (может быть позже) каким-нибудь отсевом 5мм сверху тонким слоем.
    Без георешётки. Без геотекстиля.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vehcy, должно работать. Только с отсевом не затягивайте, в Вашем варианте -это актуально.
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Актуально - для пущей расклинцовки верхнего слоя? Наверное, так. Но от продавливания (грузовиками) основной массы щебня 20-40 (и песка!) это не спасёт.
    И вообще, как я понял из этой и многих других подобных тем - такого пирога дороги на въезде (геотекстиль 300г/кв.м. + песок 150мм + щебень (20-40) 150мм + щебень (5-20) 50мм+отсев 30мм) - достаточно лишь для редкого проезда техники массой только до 10-15 тонн. Если больше (тяжелее) - например, грузовик с 10-20 кубами песка (масса 18-30 тонн) - несомненно сделает колеи. Периодический ремонт неизбежен.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В случае с гравийным щебнем, да. Но, если строго по нормативам, гранитный щебень с тяжелой трамбовкой или виброкатком, то до 25 тонн с периодической нагрузкой, на длительный срок эксплуатации без ремонта. Колейность будет, но не значительная. Вот пример.
  6. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    В примере щебень известковый. Как я понимаю, в начале он работает на УРА, но срок службы его меньше, чем у гранитного и гравийного.
    На фото (только что сделал) известковый щебень на разгрузочной для авто площадке у моей работы - подсыпают каждый год - но колёса и дожди превращают всё в пыль.
    Потому пока его вниманием обхожу.
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Раз уж заговорил про площадку на работе - ещё наблюдения:
    Есть тут и участки с с асфальтом - лежит местами неплохо, но в месте разворотов авто - разрушается.
    Там, где лежат дорожные плиты (3*1,5м) - никаких изменений годами - супер прочно и чисто.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это зависит от плотности щебня, если М800-1200, то очень прочный.
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    @Groundworkturf, попрошу помочь советом.
    Привёз щебень - 15 кубов гравийного фракции 20-40мм. Показалось, что крупнее - до 70мм, ну да ладно. Высыпал в 4 почти равные кучи.
    Самосвал оставил на песке существенные следы - песок мокрый после немалых дождей, хотя уплотнялся и трамбовкой и временем - уже два месяца почти прошло.
    Далее буду раскидывать и уплотнять электротрамбовкой. Затем привезу такой же, но более мелкий щебень 5-20мм. Вопросы:
    1. щебня фракции 5-20мм толщиной слоя 30-40мм будет достаточно?
    2. поверх слоя фракции 5-20 планирую отсыпать отсев фракции 0-10 см. фото, слой - 20мм.
    Нормально будет? Толщины верхних слоёв надо менять? Спрашиваю ещё и потому, что отсев в разных регионах как-то по разному понимается. Полагаю - в данном случае это отсев гравийного щебня после разделения на фракции.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vehcy, это не страшно.
    1. Вполне.
    2. Нормально. У нас в регионе отсевом называют гранитный отсев фракции 0-5.
  11. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Сделал два подъезда к участку из железнодорожного гравийного отсева. На выровненную в мае землю положил геотекстиль 300 и затем на 120 метров около 100 кубов высыпал (12 камазов) после укатал немного на машине. На месте не был уже 3 недели, дожди должны подсадить мелкую фракцию и уплотнить.
    Но показалось, что слой тонковат в некоторых местах. Поживем-увидим. Для легковых точно хватит, а вот для грузовых, я только строюсь, увидим.
    Спасибо за советы.
  12. Zunioko
    Zunioko
    Zunioko
    А можно вместо щебня 20-40 использовать битый кирпич, а сверху щебень 0-40?
  13. Zunioko
    Zunioko
    Zunioko
    @Groundworkturf, особенно Ваше мнение интересует. Дорога для строительства. Тяжелая техника будет по-любому.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Zunioko, нет, крайне не желательно. Это бюджетный вариант, который дает определенный эффект на какое-то время, но если делать на долгие годы, то лучше щебень.
    @Zunioko, тем паче, для тяжелой техники.
  15. Zalevan
    Zalevan
    Zalevan
    Раменское
    @Groundworkturf, по пирогу все ясно. А вот щебень какой нужен? Гранитный или известняк?
