Дорога 2 в 1. Сначала для стройки, потом для себя
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем SamoletTecnam, 08.10.16.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Zalevan, конечно, желательно гранитный, но это в Вашем регионе стоит серьезных денег. Вполне пригоден и известняк, если прочность его не ниже М600.
  2. Dynsa
    Dynsa
    Dynsa
    Доброго дня, уважаемые форумчане. Тема, как я вижу, уже год как угасла, но вопросы поднятые в ней по прежнему актуальны). Отдельно обращаюсь как к специалисту в данной теме к @Groundworkturf. Помогите пожалуйста советом по поводу строительства подъездных путей.
    Надо сделать дорогу от въезда на участок до пятна застройки. В этому году ставим баню, машины будут не очень тяжелые (10-тонники с оцилиндрованным бревном), а через пару лет планируется стройка каменного дома и эта же дорога должна выдержать миксеры с бетоном и самосвалы с песком и щебнем (наверное самые тяжелые варианты, среди прочих машин). Тему читал всю, с самого начала, общий принцип организации ясен, снимаем плодородку, на нее геотекстиль плотностью 300, потом песок, крупный щебень и сверху мелкий для расклинцовки. В моем случае сложность в перепаде высот. Проезд по участку планирую около 40 метров, шириной 3 метра (шире не хочу, хотя для грузовиков наверное надо метра 3.5-4 делать, но эта дорожка потом для легковой машины проездом до дома будет). Общий перепад высот на 40 метрах длины порядка 4-5 метров, из них первые 10-15 метров от поселковой дороги с перепадом высоты около 2 метров. Въезд на участок через 4 метровый проем ворот с поворотом на 90 градусов от поселковой дороги и соответственно с таким уклоном вверх.
    Как организовать полотно дороги, чтобы бетономешалка и прочая тяжелая техника смогла зайти на участок? Надо чтобы и грунт под колесами не сполз и чтобы они не забуксовали (или в щебне не забуксуешь особо?)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dynsa, в Вашем случае нужна георешетка, не менее 150 высотой, с заполнением щебнем крупной фракции и с верхним слоем мелкой. Крепить анкерами из арматуры. Да, под георешетку, естественно, геотекстиль.
  4. Dynsa
    Dynsa
    Dynsa
    @Groundworkturf, спасибо, что откликнулись!
    Несколько уточнений:
    1. Анкеры из арматуры - это стандартный элемент, который можно купить или их "колхозить" самому надо? Если самому - какого примерно они должны быть размера и из какого диаметра арматуры лучше делать? Если арматурой крепить георешетку к грунту - арматура же продырявит геотекстиль под решеткой? Это не критично?
    2. При таком уклоне в начале въезда (2 метра на 15 метров длины) миксер вообще сможет заехать на участок или надо сглаживать рельеф, чтобы получился более пологий въезд? И георешетка удержит тяжелую технику, если водитель газу на подъеме поддаст?
    3. Георешетку можно брать любого производителя, выбирать то что доступно (я в Рязани нахожусь) или есть какие то наиболее "правильные" марки? И размер ячейки какой брать?
    3. Финальный пирог, я так понимаю, такой: Геотекстиль 300, песок 10см (надо обязательно крупной фракции, речной? или пойдет и карьерный?), георешетка 150мм, засыпка георешетки щебнем фракции 20-40 (получается его слой 15см) и сверху 10 см щебень мелкой фракции 5-20. Все верно?
    4. В этом варианте эксплуатирую дорогу во время стройки, а потом на 5 см ЦПС можно туда тротуарную плитку положить, и все?
    Прошу прощения, что завалил вопросами), боюсь накосячить в таком ответственном деле.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dynsa,
    Это будет самопал, но значительно дешевле штатных, фирменных. Арматура 10, сгибаете пруток нужной длины пополам и загоняете в грунт. Для геотекстиля не критично, тем паче, она, георешетка, крепится по периметру. Длина анкера зависит от плотности грунта, угла наклона и пр. Чем длиннее анкер, чем больше он зайдет в грунт, тем надежнее.
    2. Зависит от мастерства водителя. Его предупредить надо, пусть разгонится в начале подъема. Впрочем, если есть возможность, то уклон лучше сделать более пологим.
    3. Рекомендую ячейку 300 с максимально возможной, по доступности, толщиной стенки.
    4. Песок 5 см. не более. Щебень фракции 20-40, до верха георешетки, щебень фракции 5-20, слоем 5 см, не более. Трамбовка с поливом.
    5. Потом можно и плитку, но как там при замерзании, гололедице, не знаю.
  6. Dynsa
    Dynsa
    Dynsa
    Если метровый пруток пополам согнуть, пол метра в землю загнать достаточно будет?
    Сбоку по любому арматурой придется через геотекстиль протыкать, я правильно понимаю, что георешетка кладется ВНУТРЬ корыта из геотекстиля с песком?
    И георешетка при таком пироге так или иначе утопится в песок ребрами или как раз этого не должно быть и она должна сверху песка лежать?
    Трамбовка плитой килограмм на 20 - слабо будет? Какой минимальный вес плиты в таком случае нужен (буду в аренду брать)? И трамбовать все слои? В том числе и крупный щебень, засыпанный в решетку? Решетке от трамбовки хуже не будет?
    Плитку планировал класть на эту дорогу после завершения стройки, чтобы на легковой машине к дому подъезжать. Там наверное с гололедом как то уже в рабочем порядке решу.
  7. Dynsa
    Dynsa
    Dynsa
    @Groundworkturf, нашел ваши же рекомендации в другой теме, я так понимаю все таки между георешеткой и песком надо еще один слой геотекстиля простелить? Чтобы решетка не провалилась в песок? Или можно без этого обойтись?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Геотекстиль под решетку обязателен.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Георешетка должна лежать на геотекстиле. Трамбовать поле полной укладки щебня. Трамбовка, чем мощнее, тем лучше. 20 кг, это ни о чем.
  10. Dynsa
    Dynsa
    Dynsa
    А геотекстиль между решеткой и песком нужен такой же плотности (300), как между песком и грунтом или между грунтом и песком он вообще особо не нужен, достаточно для выравнивания грунта слоя песка в 5 см?
    И по песку: обязательно использовать речной печок крупной фракции или здесь это не критично, пойдет и более мелкий с карьера?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dynsa, Если геотекстиль стелить на грунт (речь о, как я понимаю, подъеме в гору), то на геотекстиль нужен только защитный слой песка 5 см. Затем, щебень крупной фракции и т. д. Грунт не выравнивается песком.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  13. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @Dynsa, привет, я тоже из Рязани. И у меня был такой вопрос 3 года назад.
    У меня заезд весь в гору и подьем будет покруче Вашего. Только перед заездом нет поворота. Поворот после заезда и далее по траве. Я сделал геотекстиль и на него ж/д гранитный отсев. Проблем с заездом нет. Машины до 30т заезжают по этой дороге, потом еще в гору едут по скошенной траве. Но заезжаю только в хорошую погоду.
    Сейчас миксеры моются на этой дороге, она стала как бетонная.
  14. Dynsa
    Dynsa
    Dynsa
    @belkinas1981, приветствую земляка! Спасибо за информацию. Погода - штука переменчивая, поэтому и хотел сделать подъезд такой, чтобы не зависеть от дождя. У меня сейчас на участок Камаз может заехать с грузом, но только по сухой погоде, в дождь начинает в горку на грунте с травой скользить и разбивать колею при попытке въехать. Миксеры с бетоном в принципе пока не загонял, это в перспективе, не хотелось бы ошибиться и принимать из за этого бетон снаружи участка).
    Я в принципе уже почти решился делать георешетку, просто уточнял у уважаемого @Groundworkturf, надо ли стелить ДВА слоя геотекстиля, один между грунтом и песком, а второй между песком и георешеткой с гравием.
    То есть слой у меня получается: геотекстиль 300, песок 5 см, геотекстиль 300, гео-решетка 150мм с ячейкой 300, щебень 20-40 в гео-решетку и щебень 5-20 слоем 5 см.
    Вопрос и был, нужен ли в этом пироге второй слой геотекстиля и обязательно ли его как и первый брать плотностью минимум 300, или можно поменьше (подешевле)?
    А вы, если не секрет за сколько ж/д гранитный отсев приобретали в наших краях и может там еще немного осталось?)
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Мне, кажется, второй слой геотекстиля лишний.
    Брал в 2017 году, около 400р/м3
