Мой цокольный этаж...
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем ticc29, 08.10.16.
  1. Antonio_79
    Antonio_79
    Antonio_79
    При таком раскладе опалубка не мешает работам по утеплению стен и пр. Работы ведутся параллельно.
  2. id394416462
    id394416462
    id394416462
    ну вопервых никто тебе не мешает забить отверстия раствором до укладки, или сделать пробки в отверстиях пк при помощи монтажной пены на 30см от края плиты и уложить с нахлёстом не 20/20см, а допустим 23/17 с зазором 6см в средней части армопояса. ну и далее забить более подвижным раствором. Но лучше зарание забей раствором.
  3. id394416462
    id394416462
    id394416462
    у меня тоже фбс-40. Я получается сначало уложил блоки, потом обмазал их снаруже гидроизоляцией и утеплил листами пенопаллестирола толщиной 5см и присыпал грунтом. И далее увязал арматуру под армопояс и внахлёст листов пенопаллестирола смонтировал опалубку т. е с уширением на 5см. Вообщем всё просто. Листы пенопаллестирола достаточно просто прикладывать и присыпать сразу эксковатором. и никуда они не денутся. Грунт намертво прижмёт их к фундаменту.
  4. ticc29
    ticc29
    ticc29
    Красноярск
    хорошая идея сделать по средней стене в плитах пробки и залить на эти 22 см до верху - получается часть плиты монолитная и промежуток между плитами тоже монолитный до верху плиты - спасибо за идею)
  5. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Короче по такой схеме:
  6. ticc29
    ticc29
    ticc29
    Красноярск
    Вычитал что если заделать отверстия и снизу есть несущая опора, то допускается нормативами) отлично!
    почитать если кому интересно нормы:
    Нагрузка на пустотные плиты перекрытия
    На практике часто встает вопрос, какую нагрузку способна нести железобетонная пустотная плита перекрытия, не сломается ли она от того или иного напряжения.
    В любом случае на нее не должна опираться несущая стена. Капитальные (несущие) стены могут опираться строго либо на фундаментные блоки, либо на такие же стены нижних этажей.
    Там где панель нахлестывается на несущую стену, она дополнительно укрепляется – с торцов отверстия пустот заливаются бетоном, а по бокам не рекомендуется делать нахлест более чем на 100 мм, т. е. до 1-ой пустоты.
    Нагрузка может быть распределенная или точечная. Для распределенной нагрузки все просто – высчитать площадь плиты в м2, умножить на нагрузку согласно маркировки (как правило это 800 кг/м2) и вычесть собственный вес плиты. Так для ПК 42-12-8 имеем площадь = 5м2. Умножаем на 800 = 4 тн. И вычитаем собственный вес = 1,53 тн. Оставшиеся 2,5 тонны и будут допустимой распределенной нагрузкой. Можно, для примера, залить ее бетонной стяжкой в 20 см.
    Для точечных нагрузок привести аналогичный расчет затруднительно, так как несущая способность плиты в случае точечного давления зависит не только от веса тела, но и от точки приложения. Так по краям панели значительно крепче, чем по центру. Обычно рекомендуют не превышать номинальную нагрузку более чем в 2 раза, т. е. до 1,6 тн при отсутствии других воздействий.
  7. ticc29
    ticc29
    ticc29
    Красноярск
    а что такой сложно армированый пояс? 8 прутов? боковые в центре разве обязательны? они же на другую нагрузку рассчитаны, на выдавливание изнутри, или вдавливание во внутрь в данном случае?
    интересно как считали арматуру в армопоясе над пролетами, где будут опираться плиты? какой диаметр?
    какая высота армопояса у вас?
  8. Antonio_79
    Antonio_79
    Antonio_79
    Передача нагрузки от верхних этажей должна передаваться не через пустотные плиты, а от стены к стене по-максимуму. Пустотные плиты хоть с забрыгзаными раствором каналами (а полноценное заполнение невозможно) должны принимать в этом деле минимальное участие, монолит -другое дело. Пена - для утепления чего? Каналы никаким макаром не должны за пределы стены выходить. Плиты защемляются в толще стены и работают по-своему. И поверьте, именно работают, а не просто лежат -они имеют ещё свойство изгибаться, распрямляться. Бывает, что кирпич, который в большом объёме был складирован на них, потом сказывается на отстреле стяжки. В любом случае это не полноценный элемент стены, а называется перекрытием.
  9. ticc29
    ticc29
    ticc29
    Красноярск
    я правильно понимаю что нельзя получается на центральной несущей стыковать две плиты и просто это замонолитить по 10см в каждую сторону, то есть ровно на то расстояние на которое каждая плита опирается на нижнюю стену и армопояс?
  10. Antonio_79
    Antonio_79
    Antonio_79
    С центральной стыковкой вопросов нет, все написаное к наружным стенам относилось.
  11. id394416462
    id394416462
    id394416462
    ничего не считал, брал и делал)
    что то из грани фантастики вы рассказываете :) Почему тогда плиты пк нагружают везде и всюду и не разу я не слышал что их нельзя нагружать несущими стенами!
  12. id394416462
    id394416462
    id394416462
    высота 40см и ширина 44см
  13. Antonio_79
    Antonio_79
    Antonio_79
    Не нагружают стенами) их защемляют в стене. Это не игра слов. Стена продолжает иметь опору на нижележащей стене или фундаменте и чем более непосредственный контакт этот происходит, тем более надёжной является конструкция. Это я не для того чтобы поспорить, а для выбора плит перекрытия людям, кого интересует вопрос. Завод вглубь стены должен быть достаточным 130-150 мм для кирпича, но все что больше - враг хорошему и бюджету в том числе.
  14. id394416462
    id394416462
    id394416462
    есть же снип позволяющий делать нахлёст 100-250мм Тем более у товарища плиты всего 4метра длинной
  15. Antonio_79
    Antonio_79
    Antonio_79
    Товарищ, Вы кстати по плитами по району все просмотрели? Поищите ПБ-шки. Ключевым фактором буде, т как ни странно, доставка. С ж/б всегда такая история (Даже при огромном выборе. Т. е. надо сделать массовую рассылку и смотреть потом не на цену изделия, а на ИТОГО. В итоге покупаешь дорогие плиты, но где с доставкой не выделываются. В моём случае возил хрен знает откуда, хотя есть намного ближе. В общем вопрос, требующий исследования, маркетинга.
