Мой цокольный этаж...
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем ticc29, 08.10.16.
  1. ticc29
    ticc29
    ticc29
    Красноярск
    ) почитал про ПБ. пока в городе не нашёл, ПК есть но не мои размеры. время не много портатил на поиск ПБ. но надеюсь что в миллионном городе есть всё)
    я вот подумал. что плита кога ей рисуют эпюры ведь действийтелтьно может иметь прогиб, где то даже читал что чуть ли не до 2х см в середине от нагрузки. это значит что в нагрузке её концы немного сходятся.
    если я замоноличу центр и край, то по сути под нагрузкой её должно вырвать из монолита на 1-2 см?
    то есть монолитить не особо хорошо и у плиты небольшой ход всегда будет?
    или меня понесло не в ту сторону?)
  2. ticc29
    ticc29
    ticc29
    Красноярск
    что за арматуру использовали?
    просто я так понял что расчёт на армопояс который просто лежит на ФБС и по сути работает на сжатие, никакой не делают. только над пролётами считают. так ведь?
    изучал один проект примерно из дома как я планирую из КББ, там на пролёт в 2 метра
    под нагрузки посчитали 18ю (6 прутов. 3 низ 3 верх). видимо тоже надо будет попробовать посчитать со всеми нагрузками, но как я понял меньше 18й над пролётами не будет. хотя 2 метра пролётов у меня нет. а нагрузки на проект пока именно на балки пролётов не считал.
  3. id394416462
    id394416462
    id394416462
    я такой же строитель как и ты :)
    арматура у меня d16мм по углам и по середине d12мм и хомуты из арматуры d8мм. Я ничего не расчитывал. я знаю что этого больше чем достаточно и не парюсь, ибо 10-15тыс руб на арматуру погоды мне не сыграют. Сделал и забыл и строй дальше :)
  4. id394416462
    id394416462
    id394416462
    На продольную арматуру привозил пруты по 11,7м (стандарт) чтоб на верочку так сказать. Дом 10×10, по углам пруты загибал.
  5. ticc29
    ticc29
    ticc29
    Красноярск
    ясно. ну я уже настроился на 18ю, хотя пролёты для успокоения души посчитаю - на пролёты не так уж и много надо) ну и я понял что именно в 8 прутов это тоже инициатива?)
    есть страница проекта? размер почти как у меня - может подсмотрел бы какие то моенты я?) если есть где то фоты и что делал...
  6. id394416462
    id394416462
    id394416462
    канешн :)
  7. ticc29
    ticc29
    ticc29
    Красноярск
    не увидел ссылки на проект.
    по расчёту балок смотрел сюда:
    http://doctorlom.com/item170.html
  8. id394416462
    id394416462
    id394416462
    кстати по поводу зимов
    у меня дверной проём подвала шириной всего в один метр. Так что мне нечего расчитывать.
  9. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Кстати касаемо зимовки подвала без плит пк и без армопояса. Вообщем у меня цоколь перезимовал зиму 2015/2016г без каких либо последствий. Грунт суглинок, морозы до -36 градусов. Нет ни трещин, ничего. Так что как то так. Щас зимует уже перекрытый пк
  10. ticc29
    ticc29
    ticc29
    Красноярск
    ну я рассчитываю что и мой перезимует. так то нагрузка суммарная почти 80 тонн - тоже уже не мало... понятно что если переводить на см квадратный то ниочём)
  11. Antonio_79
    Antonio_79
    Antonio_79
    Привет! А что за чудо-пленка такая? На фото выглядит как цельная.
  12. Antonio_79
    Antonio_79
    Antonio_79
    Лучше всего поставить опалубку в уровень плит и одним махом все забетонировать. Щели и зазоры не нужны. Там такие усилия в опорной зоне, что плита сама себе повернется и станет как надо, обеспечив шарнирное опирание.
    Если монолитить в уровне плит нет возможности, тогда в центре забетонируй, а по краям выполни гидроизоляцию, забей бетоном пустоты плит на торцах и делай полноценную кладку.
  13. id394416462
    id394416462
    id394416462
    обычный китайский тенд 12×16м. Стоит 2тыс руб
  14. Antonio_79
    Antonio_79
    Antonio_79
    Офигенный. Не натыкался. Кучу пленки в рулонах покупал. Не пропадет, но за два рубля - зачетный вариант.
  15. id394416462
    id394416462
    id394416462
    может потому что я живу в Приморье у границы с нашими братьями китайцами)
