Мой цокольный этаж...
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем ticc29, 08.10.16.
  1. Antonio_79
    Antonio_79
    Antonio_79
    Вон оно как... Так поди у вас эти джекичаны и на стройках за лапшу яичную и щепотку риса вкалывают пока солнце не сядет?)
  2. id394416462
    id394416462
    id394416462
    вот они мои ждекичаны)
  3. id394416462
    id394416462
    id394416462
    не. они все мои коллеги, я их всех люблю! Спасибо им всем за помощь! Было всело ;)
  4. ticc29
    ticc29
    ticc29
    Красноярск
    Подскажите как делать полы по грунту? есть монолитная лента, она на ПГС подушке 10 см.
    планировал отсыпать почти до верха ленты ПГСом, и потомс через сетку армировать и залить 10 см бетона.
    но где то смотрел стройки, и там говорили что нельзя монолитить это всё дело с лентой, что через прослойку чтобы это было отдельная конструкция.
    как делать?
    *про утепление не спрашиваю, оно по умолчанию будет с ЭППС
  5. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Стяжку по утеплителю. Стяжка не должна опираться на бетон - черевато ее переломом.
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    @ticc29, Приветствую. А такой вариант подойдет ? вопрос.png . Черновая стяжка защемит периметр, а дальше можно городить что угодно - по плану или по желанию. п. с. тогда по чистовой уже можно будет делать ТП и пять см. бетона, и естественно нагреваться будет уже меньший, необходимый для ТП объем бетона. Естественно все стыки через демпферы - гидроизоляция. лента и т. д.
  7. ticc29
    ticc29
    ticc29
    Красноярск
    про пойдёт или нет я не в курсе, если честно сам хотел залить пол бетонный 10см с заходом и перекрытием монолитной ленты, чтобы бетон упирался уже в стены цоколя из ФБС...
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Как раз этого и не стоит делать, пусть все будет по отдельности - все напряжения, подвижки, трещины все само по себе и на своем участке, и дальше не передается. По черновой плите можно так же сделать гидроизоляцию с перекрытием стыков и заходом на стены - под штукатурку. Я лично сделал как описал выше, стены с подошвой и плита каждые своей жизнью. Летом займусь устройством стяжки с ТП по ЭППС .
  9. ticc29
    ticc29
    ticc29
    Красноярск
    Подскажите... как то похабно положил верхний ряд ФБС... можно как то ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ швы заделать, а то где то легло на рсатвор, где то нет... без снятия блоков краном? есть какие то наработки?
  10. ticc29
    ticc29
    ticc29
    Красноярск
    Жду плиты...
    *16я арматура легла не идеально ровно, но в 6 прутов на блоках с нормально уложенным нижним рядом арматуры думаю норм...
    *400мм на 360мм - M300, через рюмку...
  11. ticc29
    ticc29
    ticc29
    Красноярск
    Ну чтож) пучение коснулось и меня - уже...
    подскажите решение, от части я определён, но услышу всё же за и против.
    цоколь:
    котлован на глуюине 2.7 метра
    ПГС подушка 10-15 см утрамбована виброплитой
    Лента армированая 60ширина 40 высота. средняя часть ширина 800 высота 40
    армировано в 6 прутов 12й арматурой с загибами по минимум пол метра.
    далее стоит три ряда фбс 24-6-4
    далее армопояс высота 40 ширина 40
    армирован 6 прутов 16й арматуры
    плиты положить не успел.
    что имеем сегодня. закопал 2 угла те где уже не будет никаких комуникаций, 2 остались открытые.
    и сегодня был в цоколе, подняло со стороны как раз не закопанного угла на 1см (не более.
    подняло именно монолитную ленту совместно с верхним рядом блоков (всего подняло два угловых блока, они по сути замонолитились с армопоясом) то есть разрыв между 2м и 3м блоком. оно и понятно там нет крепления, лежало на растворе.
    сейчас уже оплатил плиты, решения два:
    -ждать весны когда пятую стену отпустит и всё ляжет обратно,
    - положить сейчас плиты, нагрузить чтобы больше ничего не поползло (особенно там где закопано). но может лопнуть армопояс потому как угол висит, а землю 5й стены придавить замерхзшую не реально таким весом (в то же время арматуры там до ЖЖЖ лопнуть ни с висячими двумя блоками ни с плитами не должно)
    на фото выше если смотреть, то ближний на фото угол закопан, дальний как раз и подняло).
    *закопаные стены гидроизолировал и утеплял эппс
    идеи?)
  12. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Завези машину угля. высыпи, подожги и накрой листами железа сверху. Как блоки лягут на место. Накроешь плитами ПК
  13. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Как это делаю дорожни...
  14. ticc29
    ticc29
    ticc29
    Красноярск
    это реально отогреть землю зимою? и потом там водичка будет под лентой последствия наверное будут?
  15. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Дорожники так делают. гробовщики копающие могилы. Ещё вариант ничего не делать.
