1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    И после 100 есть :) Бодриться и храбриться, это хорошо! Только, вряд ли от этого веселей в горку по двору ходить...
  2. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    А что мешает построить дом на УШП, на склоне? Террасируйте участок и поставьте дом на террасе.
  3. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Угу. Сверху веранда в уровень земли, а снизу не заехать в гараж.
    Имеем такую проблему... выдумываем решение.
    Что-то не найду рекомендаций какую трубу лучше закладывать для горячей и холодной воды - сшитый полиэтилен, металлопластик или пнд? И достаточно ли 16мм ?
  4. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    ПНД, 16 мм для водоснабжения мало
  5. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Тогда 3\4 или 25мм? ПНД, это черная с полоской, верно?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...32-я...:super:
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Оптимальный диаметр:hndshk:
  8. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Стандартные рекомендации сантехников:
    1. Системы длиной менее 10 метров создаются из труб диаметром 20 мм.
    2. Для сетей длиной менее 30 м, диаметр трубопровода должен составлять 25 мм.
    3. Когда длина системы превышает 30 метров, лучше использовать трубы диаметром 32 мм.
    А вообще зависит от кол-ва потребления воды. Какой дом? Сколько человек будет проживать?
  9. valera969
    valera969
    valera969
    Здравствуйте коллеги, братья по УШП, со вчерашнего дня могу вас так называть на законных основаниях) Я ЗАЛИЛСЯ!
    Начну с небольшого фото отчета.
    IMG_20161023_141508.jpg IMG_20161023_141517.jpg IMG_20161023_161010.jpg IMG_20161023_154413.jpg IMG_20161023_162549.jpg IMG_20161023_162554.jpg IMG_20161023_175041.jpg
    Теперь немного информации. Заливка прошла отлично, перепад по плите отсутствует. Заливали без виброрейки, гладили только края, небольшие разводы от правила 3-5 мм, я считаю незначительными, по плите были выставлены маяки, и опалубка тоже выставлена маяками в уровень, лазерный уровень поднятый на 1 см над плитой пробивает полностью всю плиту.
    Опалубка сработала идеально, хотя я очень переживал.
    Погода тоже благоволила. боялся что будет 0 и бетон не начнет вступать в реакцию. но уже спустя 3 часа после заливки, бетон перестал прилипать к пальцу... На всякий случай были организованы меры для тепляка, пленка 200мкм 15х12 м, что бы полностью укрыть плиту, на опалубку наращены направляющие. К счастью это не понадобилось. Остатки бетона (расчетные остатки-запас) были вылиты в импровизированную плиту, заранее подготовленную. Давление в теплых полах после заливки сохранилось на отметке 4 атмосферы.
    Теперь по цене полные затраты ещё не собирал и не считал, но предположительно плита обошлась в 600 т. р. 110м2 это работа и материал, и конечно же мое бесценное время, которого было потрачено не мало... Но я доволен. И того 5455 р. м. и 3 месяца работы практически в одиночку.
    Осталось сделать отмостку, но это после снятия опалубки.
    Через сколько вы посоветуете снять опалубку?
    Через сколько можно снять коллекторную группу?
    Заранее всем большое спасибо за внимание и за возможные ответы.
  10. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Через пару дней.
  11. valera969
    valera969
    valera969
    А я думал опалубку можно снимать только черед дней 10-14...?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...П О З Д Р А В Л Я Ю ! МОЛОДЕЦ! :hndshk::victory:
  13. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    @Владимир Таллин, думаю Вы быстрее всех ответите :)
    Геотекстиль класть под дом лучше серьезный тканый или не париться и положить иглопробивной либо термоскрепленный?
    Если ложить тканый, достаточно ли будет плотности ТН11 - 70 г\м2 (минимальная прочность до разрыва как в продольн. так и в поперечн. направлении 11 кН\м) или не в коем случае не менее ТН20 - 100 г\м2 (минимальная прочность до разрыва как в продольн. так и в поперечн. направлении 20 кН\м) ?
    В дренаж, понятное дело нетканого достаточно...
  14. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    1-этажный, от 2 до 7 человек одновременно, 2 душа, 2 унитаза, 1 ванна, 1 мойка кух., 2 умывальника, 2 писуара, 1 биде, 1 АВД в гараже. Распределение 25 трубой как понимаю, "за глаза" или 20 достаточно? Расстояние от коллекторов до водоразборов макс. 10м.
    Магистрали, понятное дело 32 трубой.
  15. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    32 мм
