1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Трафарет, так там не танки, а легковые авто будут парковаться:)
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    так там два авто стоять будет, а это уже восемь колёс + 2 запаски, и в каждом не меньше двух очков!
    Это ж какое суммарное давление, вдруг не выдержит! :)]
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если "очко по расчету, то выдержит:aga:
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Так никто и не сомневался ;) Вопрос был в разумно-достаточном сечении при вышеописанных вводных ;)
    Хотя, если
    То рёбра уже под большим вопросом :)] Как и УШП.
    В принципе наверное да, но утепление плиты не линейно очень связано с наличием и отсутствием ТП. Основная задача в данном случае - как можно позже промёрзнуть. А промёрзнет она в конце концов с 99% вероятностью, вопрос только времени и температуры.
    Тоже в раздумьях по поводу 200 мм. Зато хоть маленький вертолёт загоняй :)] Но здесь и обратная сторона медали: не будет ли эта плита крепче, чем основание под ней? :) Я в смысле прогиба.
    Варианты? DOW? Супергрунд? УФФ? Русская плита 300 мм? :)
  5. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    такие формулы нам еуропейский куратор ещё не скидывал :)]
    они там сами в еуропах всё больше эмпирическим методом углубляют познания :)]:)]
  6. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    :ogo::ogo::ogo:
    это что за закон Ньютона?
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не, это так, мысли вслух :)
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Все верно, вот тут дело было
    https://www.forumhouse.ru/threads/368678/
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dan!la, так сделайте правильное основание по моему конструктиву. Напомню, в расчетах от конструктора, которые выкладывал ранее, шла речь об абсолютно упругом основании.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Владимир Таллин, пусть @Dan!la, хотя б увидит реальное отображение
    своей задумки. Нашел месяц назад, тему форумчанина, который
    построил точно такой же дом как и я сам планировал, то был очень рад.
    3D визуализация уже для меня стала не всчет, как из репертуара
    Петросяна о прыжке с тарзанки, у меня теперь одни "не передаваемые
    очучения":aga:
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    По вашей ссылке "корыто из бетона". Оно?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dan!la, "Зри в корень" (С). Я писал об основании под плиту, корыто не при делах.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не сильно понимаю, зачем в этом сообщении https://www.forumhouse.ru/posts/12862060/ человек рекомендует второй слой арматуры в верней части 10-сантиметровой плиты?
    И какая связь с кол-вом колёс у автомобилем? :nono:
    Да, @Groundworkturf, вы там ответили, что для парковки достаточно 10 см плиты на ЭППС. По сути это та же УШП. Т. е. две легковые машины стандартная плита гаража должна выдержать? ;)
    Ну, понятное дело, при устройстве грамотной и качественно протрамбованной подушки (просто песочком вряд ли уже обойтись?).
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так он ясно дал понять про динамическую нагрузку. Для того и сетка в верхней части плиты.
    У меня каменная беседка на такой плите, правда без пенопласта, так как грунты не пучинистые.
    "Для себя", можно рискнуть на песочке, для заказчика лучше перебдеть.
