1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А для чего там песок самым нижним слоем? Да еще и 100 мм. В него же крупнообломочный щебень войдет как масло, что там эти 10 см.
    И ГТ на дне котлована? Ну, допустим, что грунты слабонесущие.
    А дренажная труба в песке? Вроде как северные соседи дренаж всегда в щебне делают.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Песок, для того, чтобы не повредить геотекстиль острыми краями щебня.
    Геотекстиль стелится не только и не столько из-за слабонесущих грунтов. Он, при достаточно высоком уровне ГВ, обеспечивает сегрегацию инертных отсыпки, препятствую взаимопроникновению их с грунтом основания.
    Это нонсенс. Я вообще не рекоменую дренаж в большинстве случаев, только водоотведение.
  3. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Доброго времени!
    Я тут ранее неловко попал сообщением в спор образованных граждан о давлениях. https://www.forumhouse.ru/posts/18204841/
    Может кто-нибудь сведущий сказать, нужны ли в армировании ребра УШП вертикальные хомуты? А то как ни отчет по УШП, так подаляющее большинство делает, а как фак читаешь-то и не нужны они.
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Если возникнут условия, при которых хомуты включатся в работу, пенопласту под рёбрами уже гарантированно наступит кирдык. ИМХО
  5. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Это монтажная арматура. Нужна для правильного распределения рабочей арматуры в бетоне.
    Есть мастера которые обходятся без нее. Остальное в бетоне не видно
  6. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    "Там", откуда эта самая УШП пришла, ничего подобного не делают. Это чисто российская отсебятина.
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Порой чувство перестраховки приводит к большой перезакладке,
    в некоторых случаях она выходит боком, тонут плиты в 40 см,
    и т. п подобное.
    Ответ одного из наших профи был, что нужны только при монтажной
    необходимости.
  8. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Ребятки, а чеж вы так скрупулезно выбираете подставки под арматуру? ФС40-45 много, нужно ФС30-35. А то труба не влезет, да арматура будет торчать. А чего про верхний ряд в ребре забыли, не нужен он там? Не работает?
    На сетку бросим, будет лежать правильно:aga: Мы же профессионалы все, по арматуре не ходим, ногами не прогибаем. Бетон сам растекается...:pioner:
  9. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Уух! Спасибо за ответы)
    Нижний ряд на проставки, верхний на сетку пола сверху. Так понял, что если вдруг возникнут условия для того, чтобы хомуты начали работать (приносить пользу, окупаться) в готовой плите, то к этому моменту уже всему в доме придет полный карачун?
    Мне вроде только что полегчало на 200 хомутов..:super:
  10. Тимати
    Тимати
    Тимати
    На заливку приглашать балерин:)
  11. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Приглашайте такого специалиста:).
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
  13. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Коллеги
    Прошу пояснения по расчету или указать в чем я не прав.
    Ниже рисунок с таблицей ширины, нагрузок и давления.
    Так вот у меня получается что при нагрузке 36кН/м и ширине 0,3 м,
    давление должно быть 36 / 0,3 = 120 кПа
    А в таблице почему то указано 60 кПа.
    И так по всем остальным.
    Было предположение, что ESP 300 они рассматривают как подошву "Т" образного фундамента, но тогда ее ширина при тех же данных должна быть: 60 кПа / 36кН/м = 1,66 метра, но смутило то что при росте нагрузки эта ширина почему то уменьшается: 80 кПа / 72кН/м = 1,11 метра
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Есть предположение, что нагрузка на основание, передаётся в виде призмы, по этому эппс расположен с расширением каждого слоя.
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    45 градусов.
