1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Спасибо.
  2. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Похоже тут ошибка,
    36 кН/м / 60 кПа = 0,6 метра
    72кН/м / 80 кПа= 0,9 метра
    Теперь вроде все верно, получается угол распределения 60 (30) градусов
    При этом ширина ЭППС под ребром должна быть минимально шире самого ребра на высоту ЭППС, а еще лучше на 2 высоты.
  3. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    НАНОматериал?
  4. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Не могу судить. Но при угле 60 градусов расчет сходится, а при 45 нет.
    При 45 градусах к веху надо добавить 2 высоты. Тогда ширина внизу будет гораздо больше.
  5. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Два вопроса возникло.
    1. нужно ли террасу соединять с основной плитой арматурой
    2. разводку электрики в плите под розетки и выключатели, стоит делать? или пойти обычным способом по стенам и потолку.
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    1. я соединяю метал. арматурой.
    2. конечно стоит, потом меньше гемора и дешевле.
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @Semenday, @Dmitrich069
    Шведы могли заложить коэф запаса. Чтобы не вступать в академический спор, вижу два варианта:
    1. Доверяем и делаем по чертежу.
    2. Недоверяем и неделаем.
  8. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    А я что его отменял? :aga:
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    А вы как делали, к каждой точке отдельную трубу или в каждую комнату к распредкоробке, далее по стенам?
  10. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    1. спросил, потому что многие никак не соединяют.
    2. спрашивал местного электрика, он сказал - а как менять в случае чего ? хотя он вероятно далек от этой темы.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    1. Привязывал крыльцо СПА анкерами, излишнее, но для себя любимого.
    2. ПНД труба жесткая, если уложена без заломов, то имеем ровный и гладкий кабельканал. Если требуется замена, то к старому проводу вяжем закладную стальку, вытягиваем старый провод, привязываем к стальке новый провод, тянем. Все. Странный электрик.
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @gab51, @-Oleg-, вывожу кабель на внешние стены, либо в углы- на внешний контур. Для дальнейшей подводки на внутренние стены, через распред. коробки в стенах протягивать.
    Вновь обращенные 5 лет спрашивали, как быть если труба ТП потекла? сейчас уже не спрашивают.
    Вероятно следующие 5 лет будут интересоваться про кабеля.
    Прокладываю без кабельканалов, всё работает без проблем. Будут проблемы, напишу, в т. ч. и способ ремонта. Осталось дождаться проблем.
  13. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    То есть вообще без трубы?
    Какой тип кабеля закладываете?
  14. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    и мне интересно, в каком слое ушп?
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @mrbukov, совсем без трубы. ВВГ НГ. На ПСБС, одновременно с трубами холодного и горячего водоснабжения.
