1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Проблемы (как правило) происходят в контактах и скрутках, проблем с самим проводом наврятли дождётесь.
  2. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    а нет схемки случайно, что вели и куда и сколько?
  3. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Работал на снегу: провод 2.5 включили два фена по 2 кв провод про таял за пол часа на 100 мм в снег, а что будет с пбс если нагрузка будет на провод?
  4. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Конечно должен был сработать автомат уже 10 раз, но пример выдающийся. :super:
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @mrbukov, конечно флуд о кабелях. Я не знаю марку кабеля, но
    вы превысили нагрузку, на данное сечение допустимо до 3,5 кВт
    поэтому пошел перегрев и протаял он в снег.
    Открытая прокладка по сгораемым конструкциям запрещена.
    Эппс и псб сами знаете их класс горючести.
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    действительность такова, что провод при покупке необходимо внимательно смотреть. Под маркировкой 2,5 часто много меньшее сечение. По таблице, например: https://electric-220.ru/news/tablica_diametra_i_sechenie_provoda/2016-07-04-985 на 2.5 мм2 рабочая мощность 4,6 кВт. Т. о. повесив 4 кВт провод греется. Не знаю на сколько, но явно выше нуля, что позволило ему растопить снег. Это не значит, что провод будет иметь критические для ПСБС температуры. Тем более, находясь в бетоне, бетоном провод будет охлаждаться.
    Главное: УШП фунд., требующий внимания!
    УШП проектируется после проекта дома, в т. ч. расстановки мебели, эл. приборов и оборудования.
    На основе изложенного, готовиться проект эл. проводки. Мои схемы Вам ни чем не помогут.
    Кратко:
    - на спальную комнату 1-2 кабеля 3 х 2,5;
    - на зал 2-3 кабеля 3 х 2,5;
    - кухня 1 кабель 3 х 4, 1-2 кабеля 3 х 2,5;
    - эл. котел кабель 3 х 6.
    НО!
    ПОВТОРЯЮ!
    Всё индивидуально, под каждое условие и потребителей, по расчету.
  7. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    al185, чем эта инструкция отличается от роликов снятых Земсковым или другими?
    Недавно узнал про усиленную шведскую плиту толщиной 250 мм с двойным армированием. ;)
    2. Предложение на чём основано?
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    1/ Господа, хочу под баню фундамент УШП. Холодный пол... электроматы под кафель, деревянные трапы? Ну не городить же ТП? Что, присоветуете водяной ТП? Не хочу чтобы ноги примерзли.
    2/ Любовь всей моей жизни сказала: не будет купели - разлюблю. Купель 1х1 метр, высота в 1,5 м., Можно эту емкость залить с УШП, при этом заглубить в грунт на один метрик? УГВ близко.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Убегай от нее... если только из-за купели любит...:(:close:
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
  11. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Объяснять долго, посмотрите эту таблицу - тут всё понятно
    https://www.elcable.ru/product/appl/appl.html?id=141
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    1. Здесь не электрическая тема.
    2. что должна мне сказать указанная Вами таблица?
    3. я не говорил, что я электрик.
    4. в своём посте указал
    5. в своих работах долго пытаю заказчика на предельные нагрузки и закладываю +50%. т. к. в жизни разное бывает.
    6. по указанной Вами ссылке в таб. 1 для провода 2 х 2,5 указано: при темп. 70 и 20 град нагрузка 27 А. (если я правильно прочитал). Допустимая рабочая нагрузка для такого провода в табл., приведенной мной, 21 А. т. о. при макс. рабочих нагрузках провод будет меньшей температуры. Да даже 70 град не являются для ПСБС критичной.
  13. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @andi35, мне показалось, что Вы удивлены тому факту, что провод греется при нагрузке меньше номинальной - вот и привёл таблицу, из которой видно, что при заданном токе и температуре окружающей среды нагрев жилы до 70 градусов имени товарища Цельсия не является чем-то удивительным и, в общем-то, допускается производителем провода.
    так уж получилось, что УШП вобрала в себя и электрику, и воду, и, порой, вентканалы - приходится рассматривать в комплексе.
  14. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Разьясните темноте, в инструкции к Т001 есть таблицы теплопотерь, ни как не врублюсь как их прикинуть на дом 10х12? И ещё вопрос, в качестве армирования в плите заложена сетка ВР-6 150х150 и в качестве экстра армирования ещё один ряд но не на всю плиту, а только в месте ребра жёсткости дабы усилить этот узел (надеюсь правильно понял)?
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Алексей_Нечаев, экстроармирование идет вторым слоем над ребрами с выпуском на метр с копейками в плиту пола.
