1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @mrbukov, по идее самоутромбуется дождями и снеготаянием.
    Но стоит ли так рисковать?
  2. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
  3. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Как обычно прокладывают трубу 110-ю, для подвода воздуха под печь или камин в ушп ?
    Хотел напрямую через ребро, а не получится. Высота 200 мм, армирование...а меньшего диаметра трубу закладывать смысла нет.
    Вот так хотел вывести в цоколь.
    Если только перевернутой буквой П сделать ?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня в пенопласте...
  5. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Краснодарский край, сегодня + 18
  6. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Блин, сейчас проехал по всем металобазам нигде нет ВРки 6 и 5 нет есть только 4 -100х100 или 150х150. В общем Т001 надо строить под местный рынок. Внимание вопрос; хватит ли 4-100х100 или купить арматуры 8 и связать с ячейкой 200Х200, второй вариант геморойней и дороже? Дом каркасник в один этаж, внешняя отделка кирпич.
  7. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Если покопаетесь на форуме, то найдете не один пример использования сетки 4 мм. в УШП. Все вопросы лучше уточнить у экспериментаторов.
  8. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Алексей! Посмотрите тут https://www.forumhouse.ru/entries/1535/. Все ответы найдете.
  9. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Алексей_Нечаев, можно четверку 150х150
    если ее на эппс положить,
    и трубы ТП привязать к ней, а для армирования в России дого
    ворились использовать 8 ку, мне Владимир Таллин объяснил.
    У меня со стройкой то же не найти сетку в картах толще 5мм.,
    есть в 30 км, буду узнавать сколько доставка.
    Прощитал что как бы картой дешевле, да и возни меньше.
  10. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    160 мм под печь в бане на УШП я прокладывал в подушке, где и канашку:
  11. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Непонял по поводу 8. В ребра у меня 4х12 далее планируют ВР ку 100х 100 либо арматуру А500 с ячейкой 200х200 а уже по ней трубы. Есть ещё вариант. Вр 3 по пенопласту (чисто для труб а уже поверх ВР4 на проставках в качестве армирования плиты.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @сеня 68, правильно пишет...в самой плите ставим 8-ку...
    а в ребрах 12-ю,16-ю...
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    4-ка #150? Это вы о чем? Перечитайте сообщение @Алексей_Нечаева, а то насоветуете. Он спрашивает об армировании УШП а не о способе крепления ТП. Так-то трубы теплого пола можно крепить и на 3-йке #200, только шаг теплого пола отмерять отталкиваясь от квадратов сетки. Можно и по-иному крепить теплый пол, способов много.
    А про армирование верно указал:
    @Алексей_Нечаев, читайте, там все есть.
  14. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    это я все понял, и по ссылкам прогулялся, просто в Т001 армирования плиты ВР-1 6х150, у нас такой нет, а если и есть то история об этом умалчивает. на рынке есть Вр-1 сечением 4мм с ячейкой 100х100 вот я и подумал взять её в качестве армирования плиты (по ссылкам для лёгких домов она проходит). Но так как все ж фасад будет кирпичиком отделан, хотел по ребрам с заходом на плиту второй слой вр-1 4,100х100. В общем надо считать, что будет экономически оправдано и надёжно то и положу.
  15. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Проволока 6Вр1 как бы не ГОСТовская: есть только 3Вр1, 4Вр1, 5Вр1. Мне сделали из проволоки 4,7Вр1 и пытались впарить как 5Вр1.
