1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Алексей_Нечаев, Вы принципиально по ссылкам не ходите? Или по ним не читается? Указано армирование и шаг для разного диаметра арматуры, ищущий да обрящет.
  2. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
  3. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Прочитал уже! Армирование Доросел #30#31#196#227#148#696#890#839#840#302#279#115#116(Термисол)
    Расчетные эквиваленты армирования Доросел #6х150 Nps500 - для А3 и ВР1:
    #8х210мм (не айс #698)
    #6х120мм
    #5х83мм
    #4х53мм
    В реале #6х100мм для предельных нагрузок, #5х100 для средних, #4х100 для легких
    Расчетные эквиваленты армирования ребра Доросел Ф12х4 В500ВТ - для А3:
    Ф14ммх4
    Ф12ммх5
    Ф10ммх7
    В реале 4х14мм для предельных, 4х12мм для средних, 4х10мм для легких
    Нахлесты #634 #1925
    Экстраармирование#588#594#902#2298
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  5. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    8х210х210 можно но не айс, думаю исходя из прочитанного шаг поменьше сделать.
  6. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Фото нет, потому что еще не доделано. А так да, планируется метр трубы вверх от отмостки и нахлобучка в виде зонтика.
  7. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Даже при шаге 150 арматура выходит дешевле чем сетка:ogo:
  8. Тимати
    Тимати
    Тимати
    В наших богатых на металл краях, мне цену на изготовление сеток из 6-ки завернули с коэффициентом 3 (три,Карл!). Купил в сентябре с хорошей скидкой 6-ку армутурой, готовлюсь вязать.
  9. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Фигня, прорвемся! Думаю в две руки за недельку управлюсь.
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Сетка сварная из 6ки дороже вязки из 8ки. Сейчас появилась 8ка длиной 11,7м. Еще дешевле.
  11. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    У арматуры стандартный размер 11,75. 8ка 27т.р тонна на 120м2 надо около 600 кг
  12. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Сейчас пообщался с местным заводчиков изготовителем ПСБ. Говорит что ПСБ 25 у него плотность соответствует ГОСТу вес 15кг. Цена2400р ПСБ35 3300р вот и вопрос платить больше или все же 25ку взять под плиту?
  13. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    25 ку берите ,
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    ПСБ-25С при 10% деформации держит 0,1 мПа, т. е. 10 т. с./м2. Опять предлагаете поэкспериментировать за чужой счет?
    По ГОСТ (недействующий) 80кПа=8т/м2 при 10% /ал185
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Приезжаете, замеряете вес одной плиты на складе, считаете, делаете выводы. Я тоже могу сказать, что выпускаю яйца Фаберже. 15кг для ПСБ 25 ГОСТ на память - нижний предел плотности.
