1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]:super::hndshk:
  3. al185
    al185
    al185
    Таки я про улицу - отнюдь не всегда нужный ветер без вентилятора...
  4. al185
    al185
    al185
    У меня 40пм АЦЛ 10мм подсобник напилил за полдня. Большая болгарка с сухорезом, направляющая доска с 2мя струбцинами, 2 поддона 2,4х1,2м, вентилятор, маска-забрало.
  5. viktor-36
    viktor-36
    viktor-36
    Про Титан где-то читал, номер, не помните?
    Сколько времени хватает для схватывания на пену-клей? Как лучше крепить, струбцинами?
    Сколько струпцин нужно для склеивания 40 бортиков? Какой рисунок пены наносить для лучшего склеивания?
    Какой минимальной толщины ЦСП можно использовать?
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Господа, дамы...
    1/ Чем защищать утеплитель по торцу плиты? Шифер листовой или сетку под штукатурку... больше в голову ничего не лезет. Что присоветуете, чтоб дешево и красиво?
    2/ Сегодня встретил: "чтобы утеплитель прилип к бетону его железной щеткой надо натереть". Это гибридный фейк али правда?
    3/... забыл... потом, как вспомню.
    Вспомнил! "Вертолет" эот для чистовой отделки? Мне бы под плитку керамику. Виброрейка нужна (в принципе плиту вибрировать надо?) или швабры будет достаточно? По маякам, разумеется.
  7. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Здесь смотрели?
    От 1 до 5 мин в зависимости от применяемой пены-клея. Фиксировать струбцинами.
    2 шт. Вы же не будете за раз все приклеивать? Еще лучше L-блоки сделать заранее.
    10 мм. Восьмерка очень хрупкая и работать с ней из-за этого не очень удобно.
  8. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Я тоже на шифер теперь смотрю. С ЦСП знаком, от влаги края начинают коробиться, стружка в составе видимо набухает.
    Удивлен. Повезло.
  9. viktor-36
    viktor-36
    viktor-36
    На сколько бортиков хватает одного тюбика клея?
    ЦСП не такой хрупкий материал, по сравнению с шифером, в чем заключается неудобство в работе с 8-кой?
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Извините, что долго не отвечал- в поле.
    Секрета нет, провода не мешают. Хуже, когда провода по середине плиты торчат.
  11. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Многие пренебрегают утеплением торца плиты или цоколя. Видно на втором фото, в той части где холодная веранда снег не таял, так как нет утечки тепла. У меня 100 миллиметров, но в первую зиму видно утечку тепла, снег таял постоянно. Отмостку пока не делал.
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Это землю проморозило. :aga:
    Ниже дом без отопления.
  13. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Глубоко ошибаетесь... Первый снег, вокруг земля промёрзла, рядом с домом не замёрзла, потому что дом стоит...
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Тут тоже брошенный дом.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18276320/
  15. MichaelEkat
    MichaelEkat
    MichaelEkat
    Уважаемые форумчане!
    Начинаю строить двухэтажный дом из арболита 40 см на УШП. Нужна помощь в проектировании фундамента:
    1. Правильно ли я рассчитал фундамент (расчеты см. под картинками)?
    2. Стоит ли уменьшить ширину внутренних ребер или, вообще, отказаться от них там, где нагрузка F2 < 26 кН/м?
    3. Если решать проблему превышения линейной нагрузки 42 кН/м не увеличением марки ЭППС, а расширением ребра до 50 или даже 60 см, повысит ли это запас прочности фундамента? Вообще, в каких случаях обычно выбирают расширение ребра? Я так понимаю, это влечет проблему раскройки под него дополнительных листов ЭППС а-ля 60+30?
    Грунт - дресва/разборная скала, отсыпка щебнем 40 см + ПЩС 20 см. Вес дома с коэф. запаса 1,3 равен 241 т. Самая нагруженная стена дает 47 кН/м, что несколько тяжелее максимальной нагрузки Дороселл Т001. Решил эту проблему на расширением ребра, а увеличением марки ЭППС с 300 до 400.
    Как считал:
    1. fd=150 кПа.
    2. ЭППС под рёбра жесткости – CARBON ECO SP 400. Производитель заявляет прочность 200 при 2% деформации, я брал меньше: 400 х 0.35 = 140 кПа.
    Ширина ребра по Сажину. B=q/R, м. (q– нагрузки от фундамента, т/м. R– расчетное сопротивление грунта, т/м2.)
    q = 4,8 т/м (максимальная линейная нагрузка по периметру)
    R = 14,3 т/м2 (постоянная нагрузка на ЭППС)
    b =4,8/14,3 = 0,34 м
    Ширина ребра с учетом внецентровых нагрузок = b х 1,3 = 0,34 х 1,3 ≈ 0,44 м (0.45 м)
    Высота ребра = 0,2 м.
    Ширина ребра по внутренней несущей = 5,1 / 14,3 х 1,2= 0,43 м (0,45 м)
    Армирование в ребрах по периметру: 2 прутка 12 мм снизу и 2 прутка 12 мм сверху. Хомуты Вр1 6 мм через 500 мм. Экстраармирование в ребрах.
    Армирование внутренних ребер: 3 прутка 12 мм снизу и 3 прутка 12 мм сверху. Хомуты Вр1 6 мм через 500 мм.
    Заранее спасибо всем!
