1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Чтобы не возникали такие вопросы с креплением сантехники заранее расчитывайте островки в трубах тёлого пола...
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @MichaelEkat, скажите, после прочтения ФАКа по арбалиту, у вас не осталось сомнений в выборе стенового материала?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пусть читает ФАК...
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    #1686
  5. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Володь, как прочтение ФАКа по арболиту облегчит задачу по расчету нагрузок.
    Может Ковылин намекал на строительство каркасника, где считать нечего? Тогда да, ;) не уловил иронию:)].
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Хорошо, для особо сумлящихся, не желающих искать самостоятельно и не ведающих, выдержка из ФАКа по арболиту:
    Примечание: практика производства арболита показала, что при изготовлении арболита плотностью 500 кг/м3 фактически нереально достичь минимальной конструкционной прочности в 21 кгс/см2. (класс по прочности В 1,5). Такая прочность при плотности 500 кг/м3 получается только при условии применения чисто арболитовой щепы, т. е. щепы, которая на 100% соответствует ГОСТ 19222-84.
    Прочность. Показатель прочности арболита при сжатии характеризуют классами и марками:
    В0,35; В0,75, В1 - для теплоизоляционного арболита.
    В1,5; В2; В2,5; В3,5 - для конструкционного арболита.
    М5, М10, М15 - для теплоизоляционного арболита.
    М25, М35, М50 - для конструкционного арболита.
    Примечание:
    М25 = класс по прочности В1,5 - В2 (прочность на сжатие примерно 21-27 кгс/см2.);
    М35 = класс по прочности В2,5 (прочность на сжатие примерно 34 кгс/см2.);
    М50 = класс по прочности В3,5 (прочность на сжатие примерно 45 кгс/см2.);
    Для строительства одноэтажного дома с мансардой или двухэтажного дома необходимо использовать конструкционный арболит с МИНИМАЛЬНОЙ маркой по прочности М25 = класс по прочности В1,5 (минимальная прочность на сжатие примерно 21 кгс/см2.)
    Еще раз, для задних рядов: зачем накачивать колеса, когда руля нет?
  7. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Ну не вижу я дороговизны, в УШП. На днях прикидывал свайновинтовой фундамент начиная с вкрученных свай и заканчивая платформой с завалинкой грамотным пирогом утепления в оконцовке дороже вышло чемУШП. Люди думают поставил опалубку залил бетон и ставь стены не задумываясь о том сколько бабла будет влуплено в перекрытие ... Только это будет потом.
  8. MichaelEkat
    MichaelEkat
    MichaelEkat
    Нет, выбор материала хорошо обдуман. Я привел нагрузки, в них учтена плотность Д700, к. запаса 1,3.
    Предлагаете перенести в тему Расчет конструктива?
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Ровно столько сколько и в УШП
    Дороже оно не будет. так что ваш транспорант все на УШП меня лично только навел на мысли а правильно ли вы считали ;)
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ну что же, если вы уверены в своей возможности замеса конструкционного арболита, имеет смысл двигаться дальше.
    1. Верность расчета осевых нагрузок на вашей совести, вы их приводите, проверять их в формате форума вряд-ли кто-то станет. А осевые собирать - надо знать весь конструктив дома - тип и опирание перекрытия, подробности по опиранию стропилки, нюансы лестницы, вентканалов, дымоходов и еще стопка разного.
    2. Для не несущих стен выполнять ребра бессмысленно.
    3. Превышение осевой нагрузки компенсируется шириною ребра.
    4. Из Сажина берем только методику сбора осевых нагрузок. Остальное из Т001.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :no::no::no:...Это ФАК...
    А переносить надо во флудилку...:|:
  12. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Интересно, через сколько лет мы дождемся от Вас сравнительного расчета стоимости УШП и какого-нибудь другого фундамента?
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Заказчик уже как год эксперементирует над производством арболита.
    Куплена специальная щепорезка за 75т.руб. Только настройка щепорезки, для получения правильных стружек заняла две недели. Какие то присадки, присадки... Замораживал. Тестил на прессе. Я сам пробовал лом воткнуть, заходит на пару сантиметров.
    Монолитный арболит, в плане производста, жесть конечно. Но каждому свое.
    Соседу привезли арболит из опилок. Это просто Г. Можно бросить блок, и он рассыпается.
  14. MichaelEkat
    MichaelEkat
    MichaelEkat
    У меня по проекту арболитовые блоки, не монолит. Видимо, не совсем точно выразился.
    Все так. Расчет проекта с нагрузками делает архитектор. Поэтому вопрос только в алгоритме расчета фундамента при превышении линейной нагрузки. Расчет сделали так, как поняли из темы про расчет конструктива. Видимо, не до конца все поняли.
    Ок, спасибо!
    Выходит, все-таки расширять ребро, чтобы снизить линейную нагрузку на ЭППС до <42 кН/м и брать ЭППС 300, как в Т001. В моем случае ребро получается 50 см. Очень ценный совет, спасибо! Остается только придумать оптимальную схему раскройки ЭППС под мое ребро.
  15. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    а вы просто умножте цену свай, утеплителя и листовых материалов пароизоляции и прочих заморочек типа ростверка из леса и лаг в 200 мм тот же теплый пол со стяжкой выйдет почти почти. Я прикидывал на 100 квадратов, может чего не учел но так получилось.
