1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Как только научатся сравнивать ,
  2. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Вы правы на 100% в том что иногда свайновинотовой фундамент является единственным (разумным) решением. Особенно в местах где подготовка основания достигает несколько сотен тысяч рублей.
  3. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Если какое-то решение является единственно возможным, то второго решения, необходимого для сравнения, просто не существует. Если же существуют два и более решений, то их можно сравнивать. И сравнение при помощи расчетов, а не хитрого прищуривания с надуванием щечек.
  4. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Согласен. А по сему считал для себя еще пол года назад либо на шурупы дом ставить и иметь головняк с утеплением и прочими прелестями платформы или сделать УШП. Экономически выход был приблизительно одинаков.
  5. id186733183
    id186733183
    id186733183
    Народ подскажите, можно прокладывать коммуникации (вода, эл, каналья) между комнатами в ребрах плиты? Я имею виду не проход из одной комнаты в другую перпендикулярно ребру, а именно прокладку по всей длине в ребро. Видел на некоторых фотографиях так прокладывали эл кабеля и воду внутри арматурных каркасов чтобы не штробить стены.
    Если можно то какой % от площади ребра допустимо заполнять?
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Владимир, ваша баня чем отапливается? Какое покрытие над бетоном плиты?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня электрическая печка...на 9 кВт
    а пол, к сожалению, не теплый...просто
    покрыт ОСП 20 мм... Перед походом в баню...
    часа за три, четыре...включаю в КО электродуйку...
    И сама баня тоже прогревается часа три...три с половиной.
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Вы не встречали информшку, сколько времени надо чтобы в морозец, градусов в -10, прогреть плиту 10 см теплым водяным полом до состояния комфорта голым ногам... и другим голым частям тела... женского, разумеется. Ну вдруг встречали.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]:no::no::no:
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Зависит от температуры и состояния женского тела. Если из морозильной камеры, то плиту еще и остужать придется.
  11. DastR33
    DastR33
    DastR33
    Владимир
    Товарищи! А подскажите, пожалуйста про армирование УШП. А то что-то не пойму.
    Рассчитываю УШП под деревянный дом 11х10м. Пятистенок, только внутренняя стена не под коньком, а смещена на метр, т. е. она разбивает 10-метровые стены на 6 и 4 м по осям. Рассчитываю арматуру.
    С ребрами всё понятно. 2 ряда по 3 прутка 12 мм арматуры, рамки через 30 см.
    в остальной плите должна быть арматура 6 мм. сеткой 15х15 см. Т. е. получается, за вычетом ребер, должно быть 55х68 рядов арматуры 10-11 мтеровой длины. Т. е. это 3900 прутков весом почти в 10 тонн?
    Смотрел другие отчеты по УШП, полагаю, что где-то перемудрил.
  12. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    55+68 прутков *10 метров = 1230 метров. У Вас получилось 39 километров.
  13. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @DastR33, По поводу расчетов -Вам уже написали - нужно складывать, а Вы видимо умножали. а вот по поводу конструктива армирования, мне кажется, вы не правильно считаете. Вы Т001 внимательно изучите
  14. DastR33
    DastR33
    DastR33
    Владимир
    Спасибо, разморочили. Вот оно - расчеты в 4м часу ночи) Всего-то крестик повернуть на 45 градусов)
    По поводу конструктива дом 2 этажа, бревна 30 см - получается большая нагрузка на внутреннюю стену, поэтому ширина ребра 60 см, поэтому лучше пусть 6 прутков 12 арматуры будет в ребре. по периметру, в принципе, достаточно и 4 прутов будет 2х2. Про рамки на ребрах в Дороселе не сказано, по фотоотчетам делают 30-40 см на вскидку.
  15. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @DastR33, Может с начала нагрузки бы посчитали?
