1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. DastR33
    DastR33
    DastR33
    Владимир
    Нагрузки считал по Баусу, сравнил нагрузки с парой отчетов у al185 похожей площади - получилось почти то же самое. Вес дома со всеми нагрузками - 108 т. Осевые нагрузки на внешние стены 35-39 кН/м2. На внутреннюю стену - 45 кН/м2.
    Грунт - суглинок и глина. Осенью подводили водопровод - на 3 метра сухая твёрдая глина, даже за неделю дождей воды в траншее почти не было. Недалеко был искусственный пруд, его пытались чистить - 5-6 метров вниз всё такой же суглинок.
  2. al185
    al185
    al185
    1. Размерности ни разу не осевые.
    2. Цифры ваще не бьются - 108т делим на 5 стен 53м =2т/м=20кН/м "среднетемпературных по больнице"... при точном подсчете внутреннее ребро вполне окажется ваще ненужным...
    Вы бы не поминали всуе УШП, если берете конструктив с неведомого пальца в небо вместо чертежа Т001 с конкретными цифрами... собсно и меня не стоит упоминать рядом с нелепым конструктивом с километром арматуры под деревянный дом... на водопроницаемом прочном основании далеко за 200кПа...
    #63
  3. DastR33
    DastR33
    DastR33
    Владимир
    @al185, спасибо за табличку, объёмы материалов близки к данным, которые Вы привели во вложении. с учётом того, что я вместо сетки взял арматуру 6мм.
    А по нагрузкам, значит, не те данные привёл. Т. е. берём вес стены + нагрузки с перекрытий и ската кровли, делим на количество погонных метров стены. Так? Т. е. общая нагрузка на стену - 19т, делим на 11 метров стены, получаем 1,7 т/м или 17кН/м.
  4. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Подскажите, какую нагрузку можно максимум давать на 1м2 ушп из 200мм псб25гост + 10см бетона с сеткой 6мм 100*100? Чисто на характеристики псб опираться или бетон тоже как-то считается?
  5. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Здравствуйте. Предстоит залить легкую УШП 10см без ребер под дом-баню из бревна с мансардным этажом.
    Нужно ли как-то усилить зоны повышенных нагрузок в парной:
    1. под лежак из газосиликатных блоков весом 1т. и
    2. печь металлическую весом около 200кг. с камнями
    Армирование планируется сеткой Вр 6*150 в 1 слой+1м по периметру 2-й слой.
    На планировке зоны повышенных нагрузок выделил красным цветом.
    Спасибо!
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Лежак 1 тонна? А чего так скромно? Площадь лежака?
    Печь с камнями несчастные 200 кг, плиты перекрытия рассчитываются на 800 кг/м2, а вы про полы по экстузии...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А 6*9 не получится?... У меня КО 6*6...а остальное также...
    Только сделай чуть больше парилку...просто пополам...Три...Три метра.
  8. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Спасибо, лежак планирую из ГСБ 600х250х400. Параметры: 2,2высота х 0,8м ширина (2 ГСБ по 0,4м) х 1м высота. 32 блока по 40 кг, получается действительно больше-1,3т. С эим все ок? Судя по Вашей логике могу "спать спокойно" на лежаке с такими нагрузками? Рядом с лежаком будет еще стена из бревна 30см. высотой 3м+вес мансарды, кровли так же доавят нагрузки.
    Владимир, так Ваша плита и вдохновила меня сделать аналог под свою баньку-дом! СПАСИБО! И да, залью 6х9, только сначала 3 метра веранды не будут отапливаться -соединение через деф. шов. Со временем-остеклю/утеплю как и многие на форуме делают. Возможно даже залью еще 3 метра с другой стороны под хоз блок так же через деф. шов.
    На счет 3х3 в парилке подумаю-семья из 3 человек, хочется больше свободы в КО.
    Конструктив плиты беру у Al185 для легких конструкций (ниже на фото) за что ему отдельное огромное человеческое спасибо! :)
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Andrewxxx, нам бы схемку, аль чертеж. Мы б затеяли вертеж. ну а так ищи сколь хочешь, черта лысого найдешь (с).
    Считаете, что там что-то действительно экстраординарное, зачем на пальцах рассказываете?
  10. Npocto123456
    Npocto123456
    Npocto123456
    Добрый день.
    Хотим сделать УШП под одноэтажный каркасный дом 14,1*15,3. Участок еще ищем, в нашей местности высокий уровень грунтовых вод. Почва: примерно 30 см плодородный слой (торф), далее глина. Для расчетов будем рассматривать наихудший вариант почвы.
    Дом одноэтажный с двускатной крышей, но в центральной части над кухней и столовой планируется второй уровень. Высота крайних стен 2,7, утепление стен минеральной ватой 20 см. Высота центральных стен 4,8 м. Высота в коньке 5,9 м. Отделка дома снаружи виниловый сайдинг. Покрытие крыши металлочерепица, угол крыши 22,5 гр. В комнате второго уровня планируется кабинет и кинотеатр.
    Рассчитывала нагрузку по Сажину, получилось внешние стены 1,9т/м, внутренние 3,3 т/м.
    По калькулятору если поставить экспл. нагрузку мансарды как жилой - нагрузка на внутр. несущие стены 4.3 т/м = 43 кН/м. Если в калькуляторе поставить нагрузку для холодного чердака, то получается:
    Погонный вес наружных несущих стен: 1.8 т/м = 18 кН/м
    Погонный вес внутренних несущих стен: 3.6 т/м = 36 кН/м.
    Как правильно учесть нагрузку на второй уровень? Расчеты производятся с коэффициентом запаса, если сделать экстраармирование, дом проходит под Доросел Т001?
  11. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Нет проекта, к сожалению (. Есть только планировки и схема от Al185 ко которой будем исполнять. Смущает то, что плита 10см БЕЗ РЕБЕР! не будет ли проблем там где лежак планируется.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Andrewxxx, под несущими экстроармирование, что вам мешает под лежаком воспроизвести экстроармирование с выпуском за периметр лежака?
  13. al185
    al185
    al185
    С проектной маркой ППС 80кПа - не будет... до 2т/м2...
  14. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Так и сделаю, спасибо!
  15. al185
    al185
    al185
    Соболезную бессмысленным движениям... армирование верхней зоны тут точно не при делах...
