1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Для успокоения души заармирую всю парную в 2 слоя сеткой Вр1 6х150. Может тогда нижнее армирование вообще 12-й арматурой выполнить в парной+Ваша рекомендация по "ППС с проектной маркой 80кПА" и все будет как надо? По-моему почти любой ЭППС известных мрок имеет выше прочность на сжатие. Положу его (ЭППС) под несущую часть, остальное ПСБ 35 (или ГОСТ-25)..
    Спасибо!
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Andrewxxx, у вас и так будет как надо, без чего-либо.
  3. Npocto123456
    Npocto123456
    Npocto123456
    Дополню.
    Дом под постоянное проживание. Отопление теплым полом, возможно в сан-узлах дополнительно радиаторы. Из-за высокого УГВ планируется дренаж.
  4. mudrievskiy
    mudrievskiy
    mudrievskiy
    IMG_0679.JPG Друзья профессионалы, подскажите выдержит ли такой конструктив ушп дом из газобетона до 100-150 тон а то и меньше. Подушка и дренаж останутся как в Т001. Смущает толщина рёбра 200мм, не мало ли? IMG_0596.JPG
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @mudrievskiy, есть стопка ошибок в раскладке утеплителя. Чем вас Т001 смущает? Для одноэтажного дома из ГБ - Т001 за глаза.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @хитрый татарин, вам во флуд надобно. У меня 2 этажа ГБ с монолитным перекрытием на классике с экстроармированием.
    Дальше продолжать?
  7. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    А что лучше плита без рёбер на пбс 200мм и отмостка 50мм на 1000мм, либо пбс на 130мм и отмоска на 100 на 1000мм? думаю сам 2 вариант потеплее, т-к промерзает по касательной а 100 мм сверху и касательная круче !
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  9. viktor-36
    viktor-36
    viktor-36
    На цоколь что приклеено? Что за светлые точки, пластиковые грибы насквозь?
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Да, грибки, скрепляющие вертикальные листы якобы "L-блока", концы выведены в ребра до заливки, после заливки вынуть невозможно. Цоколь пока не отделан.
  11. viktor-36
    viktor-36
    viktor-36
    Что за материал приклеен? Сверлили? Чем клеили? Чем резали?
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  13. viktor-36
    viktor-36
    viktor-36
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Два взаимоисключающих понятия :)
    У вас как минимум 4 несущие стены. Зачем экстраармирование и какие-то расчеты вообще? Самая простая стандартная плита. С УГВ нужно разбираться. Невыполнимых задач нет, бывает мало денег :)
    Если тепла ногам хотите, то лучше электрический ТП дополнительно заложите. Так теплый пол будет в санузлах и летом.
  15. Npocto123456
    Npocto123456
    Npocto123456
    Вы правы, электрический ТП дополнительно как вариант, но я батареи хочу для быстрой сушки варежек и других мелочей.
