1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @mudrievskiy, заканчивайте сочинять - голова меньше болеть будет, нагрузки рассчитываются на погонный метр.
  2. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    4444Н/м=4.5кН/м можно вообще без рёбер
  3. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Задам вопрос тут и в теме каркасных домов, специально что бы полноценно изучить вопрос.
    Планируется каркасный дом на УШП, высота от утепленной отмостки до поверхности плиты 10 см. Ширина отмостки 1,5 м.
    Есть опасения в сохранности нижних обвязочных досок на таком малом расстоянии от земли.
    Вопрос - все оставить так или выложить ряд блоков под стенами для поднятия уровня?
  4. mudrievskiy
    mudrievskiy
    mudrievskiy
    10кН/м =1000кг если не ошибаюсь
  5. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Тут только недавно об этом говорили, по СП как бы не катит, если боитесь можно дофига по этому вопросу идей сгенерировать, что бы себя обезопасить. Несколько страниц назад, фотки даже выкладывались что снега боятся не стоит.
  6. Maksuxa1306
    Maksuxa1306
    Maksuxa1306
    Приветствую форумчан. Ребята, посоветуйте по нестандартному фундаменту. История такая, планируется постройка деревянного дома силами строительной компании. Материал стен: 1эт - брус 150 мм, 2 эт - каркас, межэтажное перекрытие - дерево. Изначальные габаритные размеры дома 8 на 10 (по фасаду) метров. Фундамент хочется УШП с теплыми водяными полами. По проекту не предусмотрено помещение для котельной, по этому ее придется достраивать отдельно, увеличив при этом одно крыльцо (на эскизе выделено желтым цветом). По проекту у дома два крыльца. Для наглядности накидал эскиз дома:
    Габариты при этом увеличиваются на 2 метра по фасадной стене и получается 8х12 м. Изготовление фундамента планирую выполнить своими силами, т. к. эта строительная компания похоже не занимается УШП, да и сделать за ту же цену можно гораздо качественней. В комплектации дома заложены на выбор лента либо винтовые сваи. Вот наглядный эскиз фундамента, который должен получится:
    Красным выделен контур наружных стен дома, это теплый контур, с утеплением, коммуникациями, ТП и т. д.
    Желтым - две открытых холодных веранды.
    Зеленым - помещение котельной.
    Грунт: около 0,3 м почва, дальше глина. Регион - южное Подмосковье. По кругу так же планируется теплая отмостка.
    Части фундамента под веранды и котельную думается надо делать в виде ростверка с заливными сваями, и как то стыковать с УШП. Вопрос следующий, если с УШП по красному периметру все более менее понятно, то как пристыковать к нему части фундамента под веранды и котельную, учитывая что веранды холодные, зимой сверху минус, но по углам будут находится несущие стойки, на которые опирается кровля. Как сделать так, чтоб при сезонных перепадах температур вся конструкция не ломалась, а была жесткой? Да и вообще, оправдан ли мой выбор в плане комбинации УШП + ростверк? Или проще залить обычную ленту, а после уже заливать пол внутри помещения, попутно прокладывая коммуникации? Вопрос сумбурный, но времени до принятия решения остается не много, поэтому нужна ваша помощь. Заранее спасибо.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну и правильно...:):hndshk:
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
  9. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Maksuxa1306, под похожие проекты УШП уже дюжина залита форумчанами,
    а протяженность всех плит скоро состыкуется уже с калиткой @Владимир Таллин,
    :aga:
  10. korolewa
    korolewa
    korolewa
    А уже можно начинать подушку трамбовать? или рано еще? у нас дренаж сделан и песок засыпан. Юг МО.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @korolewa, странный вопрос, кто-нибудь знает, где Вы живете? В Крыму или в Якутии?
  12. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    :hello::)]
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И какая там погода? Снег сошел, земля просохла?
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Наверное сошел но не весь, земля врятли просохла, у меня под прс песок он
    сейчас обильно насыщен водой, сырой он короче.
    Пару дней дожди как осенью, моросящие,
    местами проливные.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Здесь, главное, что бы грунт не был промерзшим. Сырость только помогает трамбовке.
