1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    мысль не понял. "гнилую" ветка вычислил - без нее все все нормально - давление не падает.
    Или речь идет о том что бы по этой дырявой ветке что то погонять? Что это за средство для радиаторов?
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Есть такое, но аккуратней. Если гонять то только по одной ветке и другим насосом. Не тем который на отоплении. Если потом этот герметик в трубе в подвижном состоянии останется, пипец крыльчаткам основных насосов и фильтрам очистки. И для котла это не есть хорошо. И вот ещё что. Радиаторный герметик забивает дырки только когда теплоноситель горячий. Но вообще, не советую. Допустим в машине я таким макаром всю систему охлаждения засорил.
  3. Тимати
    Тимати
    Тимати
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Герметик системы охлаждения 0,125л LIQUI MOLY Motorbike Kuhler Dichter 3043 используется для герметизации мелких повреждений и трещин радиатора системы охлаждения, добавляется в антифриз при его утечке для препятствия перегрева и выхода из строя двигателя автомобиля. Герметик представляет собой дисперсию частиц пластика и предполимеров в растворе моноэтиленгликоля. Состав затвердевает при перепадах давления и при доступе свободного кислорода - в местах повреждений образуется герметизирующий "грибок".
    Данная информация скопирована со страницы: https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_pistoletov_montazhnyh/germetiki_i_klej/liqui_moly/germetik_sistemy_ohlazhdeniya_0_125l_liqui_moly_motorbike_kuhler_dichter_3043/
    Это один из довольно дорогих герметиков, но почти все герметики применяются для того что бы доехать до сервиса и поменять или запаять радиатор.
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @Алексей122, И добавлю. Если герметик случайно попадет в общую систему отопления, он забъёт все воздухоотводчики так как посчитает их отверстиями. А так же АВАРИЙНЫЙ КЛАПАН, что опасно.
  6. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Чей то мне подсказываем что эти все герметики - мертвому припарка. Или мина замедленного действия.
    А если сделать так (?):
    Не устраивать циркуляцию, а тупо закрыть один конец гнилой ветки. И в другой конец вдуть "малышом" с приличным давлением (сикоко он там дает?) максимально горячий антифриз. Ну взорветься контур - ну и фик с ним (все равно с ним спокойно не жить). А так - может и будет шанс тепловизором увидеть иде протечка...
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
  8. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    В чем разница с циркуляцией и без?
    Как он взорвется, сама труба около 6 бар держит, плюс бетон.
    Другое дело, если гвоздик или шурупчик забытый перетерает или воткнулся на половину в трубу.
    Глядишь отверстие больше станет, течь сильнее начнет.
    Трубу от коллектора отсоединять, лить кипяток и смотреть. Вариантов не много, искать отверстие нужно.
    Герметик должен иметь адгезию к трубе.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я думаю, что и на бетоне будет видна сырость...тогда легче будет.
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Вопрос по расчету Супергрунда: исползовал для расчета сечения "ленты"
    Калькулятор МЗЛФ 2.2. На втором шаге есть параметр "Эксплуатационная нагрузка 1-го этажа, кг/м.кв". Так как плита пола первого этажа не передает нагрузку на "ленту", то я могу принять ее за 0? Если да, то я прохожу под сечение 250мм (ширина) х 200мм (высота). Иначе, не прохожу по "давление под подошвой фундамента". Увеличивать ширину не хотелось, т. к. стены 150мм (каркас) + 50мм вентзазор + 50мм (внутренняя обрешетка).
  11. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    какая взаимосвязь? стена не по центру же.
    выгоды никакой, нужно будет очень тщательно подойти к расчету, выбору материалов (особенно ппс), работе и прочее.
    Т001 - Ваше всё.
    это НЕ расчет ушп. калькулятор используют для сбора нагрузок, не более. не забывайте, нагрузка внецентричная.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Если место локализовано, я бы не стал тянуть, вскрыл бы трубу и установил бы вставку на прямых фитингах.
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Вы пропустили слово "СУПЕРГРУНД"?
  14. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @Ковылин, да нет, в том то и дело что не локализовано. Просто сочится в плите вдоль трубы. А откуда - не известно пока.
  15. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    Друзья, возник вопрос к тем кто построил каркасный дом на УШП:
    У каждой стены есть нижняя обвязка и когда ставят стены на ушп - эта обвязка становится порогом между помещениями. Часть высоты этого порога "съест" покрытие пола, но 2-3 см все равно останутся.
    С перегородками понятно - можно просто выпилить кусок в проемах, а как быть с несущими стенами, если они внутри дома? Как принято поступать? Или так и живут люди с порогами?
