1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Конечно выпиливать! :)
  2. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Такие вопросы надо задавать в теме УШП, а в теме каркасных домов. Выпиливают их.
  3. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    @Dan!la, @Walser
    Понял, спасибо!
    Просто я хотел укосинами обойтись, а если распиливать обвязку - они не будут работать же. Придется некоторые стены плитными материалами обшивать.
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Друзья, а как поступить: можно ли дренаж под ушп сливать в дренажный колодец локальных очистных сооружений? Или это не правильно?
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @mihrutkin, наверное речь идет о фильтрующем колодце ЛОС, можно если только у вас объем влаги из дренажа не велик (грунт у вас наверняка не шибко дренирующий, иначе дренаж не делали бы). Но в принципе надо смотреть по-месту. Не путаем дренаж и ливневую канализацию.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @mihrutkin, про обратный клапан не забудьте!
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Биодека запрещает сливать все в один колодец, так как при сильных ливнях вода может переполнить колодец и затопить станцию.
  8. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    А если поставить дренаж насос с поплавком, а трубу в дорожную канаву (у меня 120 м до канавы) на аварийные случаи то можно?
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Все переливы лучше делать естественным образом, а не надеяться на автоматику.
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Друзья, а на каком минимальном расстоянии от ушп может находится колодец из под дренажа ушп
  11. CapNemoIlya
    CapNemoIlya
    CapNemoIlya
    Тюмень
    Вопрос знатокам Supergrund плит.
    Как производится соединение внешних ребер фундамента с внутренними несущем ребрами плиты? Ведь если мы убираем в местах соединения пенопластовую опалубку, то нарушается главное преимущество, а именно убирается терморазрыв между внешним несущим контуром плиты типа Supergrund.
  12. al185
    al185
    al185
    Никак
  13. CapNemoIlya
    CapNemoIlya
    CapNemoIlya
    Тюмень
    Т. е. внешний несущий контур сам по себе, а внутренние ребра сами по себе?
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А в ушп плиты нижнего слоя и l блоки склеиваются между собой?
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не совсем понятно где и у кого склеилось.
