1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Вот правильный ответ:
  2. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Так а ДУ какой?
    А полипропиленовая труба, что не годится? И под ХВ и под ГВ.
  3. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    @Kruso, ПП годится только если его поверху класть. А вот с диаметром сложнее. Это зависит от схемы разводки (тройники, коллектор), длины трасс, числа поворотов. Лучше спросить с соотв. разделе.
  4. valera969
    valera969
    valera969
    Сам собирал, людей нанимал только на трамбовку 180 кубов песка и на заливку бетона. остальное сам.
  5. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Сколько сейчас метр кв. УШП стоит "под ключ" для каркасника 1-2 этаж. 150-200м.кв?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Смотря в каком регионе...:|:
  7. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    @Chilimka, Сами или нанимать?
  8. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    @kolganoff, гладилку исчего делал?
  9. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Всем снова здравствуйте. В преддверии зимы мой вопрос действующим ушпистам. Не пробовали дровяным котлом греть УШП? если да, то каким? у нас 70 м2 гараж, хотим топить дровяным котлом. В стоящий момент Студент Гидравлик от термофор, полное несоответствие котла и ушп. Может, обсуждалось где? спасибо!
  10. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    С ПП понятно.
    А сшитый ПЭ (без EVOH) заложить, будет лучше МП?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/381247/ Вот здесь началось обсуждение этой темы.
    П. С. я все время топил в доме печь, и печь грела воду. После этого вода шла в ТА.
    Сейчас переделал отопление. И горячая вода стала сразу идти в трубы полового отопления.
    Через месяц расскажу насколько удачен эксперимент. (когда-то Анди35 написал, что у него так).
    Сразу было немного страшно, т. к. в пол пошла вода 50-55 гр. Теперь наблюдаю по обратке.
    Пока она не поднималась выше 25-26 гр. Но дома стало сразу теплей.
  12. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
    Два штукатурных правила длиной 3м скрутил саморезами по скошеным частям. Получился прямоугольный профиль. Ручку из канализационной трубы 50мм прикрепил хомутами. Вместо штатных болтов использовал саморезы 70мм. В трубу вставил кусок черенка от лопаты, чтобы эти саморезам было за что держаться. Угол наклона ручки сделал небольшим. Градусов 10.
  13. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    Доброго дня, товарищи! Перелопатила добрую половину тем по УШП, решила делать именно такой фундамент. Дом одноэтажный без мансарды для ПМЖ, ГСБ Д500 400 мм, возможно утеплю (первая зима покажет), отопление - электрокотел, аварийное - печь-камин, подключенная к водяному контуру.
    Вопрос вот в чем! Строителей я нанимаю, архитектор составил строительный паспорт, нашла людей с опытом, которые возведут стены, но вот не могу найти людей, которые сделают мне УШП. Ну нет в нашем регионе (Хакасия, Абакан) спецов по такому фундаменту, все круглые глаза на меня делают.
    Нашли выход с архитектором - нужен точный проект УШП под мой дом и тогда под строительным надзором в строгом соответствии с проектом возведение плиты будет делать фирма без опыта. Теперь прошу контакты фирм, которые специализируются на данном виде нундамента, чтобы они мне рассчитали оптимальную для меня УШП и составили точный ее строительный проект (со всеми размерами, технологиями, материалами).
    Сама я хрупкая женщина и в строительстве понимаю не так много, как хотелось бы, поэтому не хочу брать на себя такую ответственность - проектировать фундамент своего первого дома на земле.
    Буду благодарна!
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Рассеяне-самоделкины и Вас заразили? :)
    Упомяните меня в том посте. Я все думаю, насколько качественной получится связка ТТ котла и ТП без гидравлической развязки.
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Судя по нику - наоборот:)
    Сюда обратитесь.
    Или смотрите по темам, отлавливайте умельцев и пишите в личку, узнавайте цены, сравнивайте.
