1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. петр72
    петр72
    петр72
    @mihrutkin, ставите тройник 45 градусов +45 отвод.
  2. петр72
    петр72
    петр72
    Будет как на фото, только в горизонте
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    В месте примыкания 2 поворота по 45 или 3 по 30 градусов.
  4. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго всем.
    Прошу дельного совета как поступить.
    В прошлом году была сделана подушка в котловане на глине: геотекстиль, ПГС
    По периметру дренаж который выведен в недоделанный колодец.
    Подсыпка получилась от 40 до 50 см, все было утрамбовано послойно и оставлено на зиму.
    В силу семейных обстоятельств упустил момент снеготаяния и приехал на участок когда все почти стаяло и колодец наполнился под завязку, так как он был не доделан то и обратного клапана на нем не стояло, поэтому получилось замачивание всего котлована. На данный момент ПГС превратился в зибучие пески, нога тонет, оно и понятно там все в воде.
    Откачиваю воду из колодца, пытаюсь осушить все.
    В общем не рассчитал я с уровнем сезонного подтопления, теперь надо исправлять ситуацию.
    Так как такая ситуация может повторится то наедятся на то что в каждом сезоне удастся во время приехать и начать откачивать думаю не стоит, по рельефу отводить особо некуда, только принудительно насосом.
    Мысли сейчас такие:
    1. Вынуть все что засыпано, ну или почти все, засыпать боем кирпича или бетона, засыпать ПГС обратно и трамбовать вибро катком
    2. Засыпать бой не вынимая ПГС, разровнять, и пока все сырое или еще увлажнить при трамбовке вибро катком. Вопрос только в том утонет ли бой в этот ПГС
    Что посоветуете !
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Отдельную ветку протянуть до канализации?
    1. Меньше поворотов, меньше проблем.
    2. Стык будет не под фундаментом.
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Из чего будет дом? Кирпич, на дорогу оставьте.
  7. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Дом пеноблок 300 мм в полтора этажа, крыша двух скатная, перекрытие плитами, пятистенок размеры 12/9.
    Нагрузка
    внешние = 38 кН
    внутренняя = 70 кН
  8. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    А вы сетку каждую ячейку вчжите или только что бы арматура при заливке не сдвинулась? Если каждую то это пипец!
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Мое мнение, пока не дергаться, пусть просохнет.
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Жгутик на метр.
    PS. Наврал. Через ячейку сам вязал.
  11. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Я вот тоже думаю через ячейку в шахматном порядке.
  12. mariohs
    mariohs
    mariohs
    Гомель, Беларусь
  13. Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Казань
    Тоже вначале так сделал, но приступ маникального префикционизма одержал верх, и заставил доделать все остальное, О чем потом не пожалел когда бегал, по этим клеткам с бешенным шлангом бетононасоса.
  14. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    Санкт-Петербург-Рапполово
    Добрый день. Планирую летом залить УШП под СИП дом. Сейчас продумываю разные мелочи. По ходу возникают некоторые вопросы.
    По теплому полу. Читал какую то методичку Rehau по устройству ТП, обратил внимание, что не используется крепление трубы ТП к металлической сетке стяжками. И если все таки используется арматурная сетка, то труба крепится через пластиковые клипсы. Т, е. нет контакта трубы и металла.
    Хотелось бы понять, крепление стяжками к арматурной сетке это у немцев считается просто не технологично, дорого или есть какие то другие соображения, например снижается надежность, долговечность?
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Вкратце так:
    Вам "шашечки" или ехать?
