1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Доброго времени суток, всем. Тут в секту принимают?)
    1. Геология. Грунты - Самостоятельно пробурил 2 скважины до 1,4 м. Именно на этой отметке начался мелкий песок.
    IMG_1267-27-03-17-11-24.jpeg IMG_1268-27-03-17-11-24.jpeg IMG_1269-27-03-17-11-24.jpeg IMG_1270-27-03-17-11-24.jpeg IMG_1271-27-03-17-11-24.jpeg IMG_1272-27-03-17-11-24.jpeg IMG_1273-27-03-17-11-24.jpeg IMG_1274-27-03-17-11-24.jpeg
    Больше 8 вложений не удаётся загрузить. Добавлю в след пост.
    Припасена 12 шпилька. На днях поеду тыкать п землю.
    2. УГВ- вода на поверхности стоит не долго. В проделанных скважинах около 2 см за сутки набралось.
    3. Рельеф - перепады по участку до 40-50 см. Сам участок на равнине.
    4. Этажность -1 эт. Планы этажей - в след посте.
    5. Виды и материалы стен и перекрытий- Стены - блок 20х40 в пол блока. Перекрытие деревом. Крыша плоская.
    6. высота пола 1го этажа над уровнем - 20 см
    7. Режим проживания, чем отопление. - круглогодично. Топится газом.
    . Планируемая система отопления - теплые полы
  2. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Геология продолжение:
  3. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Планировка:
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Ну и собственно вопрос:
    Делаю по Т001? Сняв корнесодержащий слой см 20-30, вернув эти же 20-30 см песком?
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Вопрос уже поднимался, только ответ на него потерял.
    Насколько выше можно делать подушку из песка/щебня относительно уровня участка?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В пределах разумного...:|:
    У меня сделана подушка вровень с землей. (примерно).
    Потом идет пенопласт. Т. е получается 30 см выше земли.
    Но потом см 7-8 *съела* тротуарная плитка от цоколя.
  8. al185
    al185
    al185
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    [​IMG] Если сделаете подушку только из песка, то будьте
    готовы, что при хорошем ливне ее просто подмоет... и ослабит. Остаюсь при
    своем мнении... подушка из щебня, скальника... а песок, только выравнивающий
    слой.
    П. С. Если покопаться в отчетах, то были случаи, когда ливнем подмывало
    плиту...и песок уходил оттуда с водой. Потом мы все думали и советовали,
    как разрулить ситуацию.
  10. al185
    al185
    al185
    Ессно тупо по картинкам такое не следует исполнять - для этого дадена ссылка...
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Согласен. Владимир, только не вздумайте в скандисекте такое сказать, я как-то сделал аккуратное предположение в эту сторону, так чуть изгнан не был с улюлюкуаньем и характерными свистами :)]
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а можно еще вопрос:
    Под ушп водопровод проходит на уровне песчаного утрамбованного слоя, за пределами должен проходить ниже слоя промерзания. В моем регионе глубина промерзания 2.2 м.
    То есть на границе фундамента надо делать резкий спуск водопровода?
  13. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    В своей деревне нашел только такой комплект стойка+подставка защитный слой 25мм, думаю что подойдет?
  14. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    Вопрос по подушке, в прошлом году была засыпан котлован, ПГС. Зиму простоял, после снеготаяния на поверхности ПГС лужи, и подушка стала мягкой, хотя в прошлом году была утрамбована катком, сейчас на поверхности остаются следы, вопрос это нормально для мокрого песка, высохнет и забыть, главное больше не мочить так?
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @dimoschka, верхний слой Вашей подушки разрыхлился периодическим оттаиванием-замораживанием, о величине ослабленного слоя судить можно только выбрав шурф. Вполне возможно, что под подсыпкой разрыхлился и материковый грунт. В строительстве не допускается промораживание грунтов основания!
