1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Это вопрос религии. Лучше вам самому его решить. Но в общем цена одинаковая, а унитазу все равно, чем его поить. Если останутся куски от ТП, можно использовать. Вот у меня были излишки МП, так я его и на воду и на ТП пустил.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Просто обратил внимание, что вода, нагреваясь через змеевик, слабо отдает
    в ТА тепло. (ТА 1150 л). А теперь сразу идет в пол. И в доме быстрее становится тепло.
    (осталось убрать один клапан, который не дает меньше 60 гр. выход в систему.
    Тогда будет намного лучше. (думаю). Т. к. он закрывается тоже рано. Горячая вода
    могла бы еще долго циркулировать из печи в пол.
  3. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Не люблю ломучий МП... Тогда ПЭ. И на ГВС и на ХВС.
  4. mariohs
    mariohs
    mariohs
    Гомель, Беларусь
    Вас не затруднит сделать фото гладилки с торца и фото узла крепления ручки покрупнее?
  5. al185
    al185
    al185
    Тогда будете иметь извивающиеся змеи на ГВС...
  6. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    А дело было всего лишь в слабом теплообменнике.
    ТТ котел напрямую в ТП без ТА - проблема. Тут нужна как минимум ветка с радиаторами, чтобы было куда лишнее тепло отводить...
    ПС Пардон. Змеевик - это что? :faq: И как он греет ТА?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пока нету проблемы...(в течении месяца доложу)...
  8. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Я бы не стал делать такие эксперименты.
    Что предусмотрено в системе для аварийного отвода тепла?
  9. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Да ладно Вам. Чай не ядерный реактор. тремя градусами больше - тремя меньше.
    Бетон ведь сам по себе хороший теплоаккумулятор. Теоретически, можно давать и 60 градусов (если не учитывать удлинение труб. Тогда и без гидравлической развязки можно.
    Правда на своей попе такие эксперименты страшно ставить.
    Однако, есть люди на форуме, которые напрямую с 30 кВт ТТ котла дали в пол 60 градусов. Живут. И нервы вроде в порядке...
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не поднималась температура *туда*...больше 55 гр. :no::|:
    ...Абсолютно правильно...:hello::hndshk:
    Когда топим, часто хожу и смотрю на *обратку*...
    самое большое, что удалось заметить...26 гр. Значит
    все тепло остается в плите. А если будет проблема, подключу
    отопление второго этажа. Или тот же ТА...на 1150 литров. :|:
  11. al185
    al185
    al185
    Заблуждаетесь... Взрываются ТТ котлы в таком подключении... где то на форуме встречал... спросите у инженеров-теплотехников...
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    А для чего расширительные баки? И если плита хорошо усваивает тепло, то перегрев от одной закладки дров котлу не грозит.
    Естественно, если колхозить по наитию - ничего хорошего не выйдет. Все должно быть запроектировано.
  13. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Где иметь? Я ПЭ в плите подведу к точкам, а выше ПП.
  14. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Перегрев не грозит. А вот постоянная работа ТТ в "задушенном" режиме ничего хорошего как самому котлу, так и его "выхлопной трубе" не принесет.
    Первый звоночек будет - падение тяги (как следствие зарастания дымохода). Далее - воспламенение сажи в дымоходе, разрушение дымохода и котловых стенок продуктами конденсации...
    Чем хорош ТА с ТТ - он позволяет котлу работать в оптимальном режиме. С максимальной теплоотдачей и с правильным температурным балансом.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня печь работает в том же режиме, что и 10 лет...
    Один раз всего трубу чистили. Сильно зависит от качества дров.
