1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Какого сорта (1,2,3 техническая) нужно пленку брать под плиту, везде только написано от 150?
  2. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Залился! Да уж мероприятие было ещё то, жаль силенок не хватило выровнять все в идеал. Сегодня буду смотреть объём катострофы
  3. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Гуру Ушп :hello:, решил я сделать облицовку дома в пол кирпича, еврик 250х85х65 мм.
    На плите от стен оставил отступ, на который планирую положить Эппс 50 мм толщиной. Дом 1 этаж, высота стены 3 м, масса кирпича 2,5 кг.
    Привязка к стене будет гибкими связями из нержавейки.
    Основная плита выше террас на 50 мм, эппс дает еще 50 мм.
    Вопрос, а как в таком случае делается порог в дом ?
    разрез:
    И вопрос как устанавливать отлив цоколя. Заводить под кладку или к ней прикручивать. Кирпич клинкерный, сверлить еще не пробовал, но думаю сложнее чем обычный.
  4. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Подушку на сколько нужно делать шире самого фундамента? Имею ввиду расстояние от наружной стенки фундамента и до края подушки.
  5. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    @SlideRock, третье сообщение первой темы.
  6. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Вопрос по кладке стен из ГББ на УШП
    Исходные данные: теплоизоляция по периметру (вертикальная часть) выполнена из Carbon ECO (не SP) толщиной 100мм. Скос не делал. Стены будут из ГББ толщиной 400мм.
    Если я правильно понимаю, то допустимый свес (общепринятый) для ГББ толщиной 400мм - порядка 130мм.из которых 100мм "съедает" Carbon? Или свес считается только когда ГББ ни на что не опирается?
    Второй вопрос по отсечной гидроизоляции. Вроде бы она не нужна - сама плита как гидроизоляция, но "кашу маслом не испортишь", поэтому пытаюсь понять как укладывать Унифлекс ХПП.
    Не будет ли проблем при контакте Унифлекса и Carbon ECO?
    Какой ширины должна быть отсечная изоляция по отношению к ширине ГББ и нужно ли её укладывать на ЭППС и под свес блока (если он будет)?
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @curieux
    1. На вертикальный ЭППС можно класть блок, это будет считаться как свес кладки (1/3 от ширины блока). У меня так же.
    2. Не нужна. Плита тёплая и сухая.
  8. Radmirov
    Radmirov
    Radmirov
    В продолжении вопроса по кладке стен из ГББ на УШП.
    Как правильно класть стену от края плиты, при условии ее утепления (через год-два) базальтовым утеплителем толщиной 100 мм и последующей штукатуркой по сетке. При этом до момента утепления "открытая" часть плиты будет утеплена ЭППС.
    Вариант 1 - утеплитель лежит на вертикальной теплоизоляции цоколя (10см) и прикреплен к стене. Выноса обшей готовой стены наружу нет. 1.jpg
    Вариант 2 - утеплитель (со штукатуркой) "висит" над цоколем и держится только на крепежных элементах вбытых (вкрученных) в стену. Вынос общей стены наружу - 10см. Как при этом этот вынос защищен? Штукатрука, металл, мастики..?
    Ну и вариант 3 - Часть минерального утеплителя (5 см) находится на вертикальной теплоизоляции цоколя, а часть вынесена наружу. Все плиты минерального утеплителя прикреплены к стене. Вынос общей стены наружу 5 см. над цоколем. 3.jpg
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @Radmirov вариант 2 и 3. Вариант 1 тоже имеет право на жизнь при условии оштукатуривании цокольного эппс.
    Временно закрыть стальным отливом край плиты. При утеплении стен, удалить отлив.
    А вот толщина утиплитиля, остаётся под вопросом. При утеплении ГБ, необходимо точку росы выводить в утеплитель. Для Уфы это будет 150мм. Уточните в профильной теме.
  10. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Radmirov, Выбрал бы второй вариант, позволит сэкономить копейку на бетоне, ппс, сыпучке, арматуре. В Вашем случаи стоит подумать о целесообразности утепления, ради утепления. Если фасад обязательно штукатурка, то лучше взять ппс - дешевле, долговечнее и в таком случаи можно использовать 300мм блок, из этого вытекает экономия на гб и работе по кладке. За штукатурку по работе с Вас одинаково возьмут, хоть 100мм, хоть 200мм на стену приклеят.
    Мой пример, хотел утеплять гб, но посчитал, что для моего региона утепление 375мм блока д400, даже своими руками (а это тоже деньги) в случаи отопления газом, окупится, через 35 лет, а если уж наемников на эту работу подрядить... Выбрал более теплые стеклопакеты, ибо все ровно ставить окна, а какой там стеклопакет теплый или обычный, на доставку и работу по цене не влияет.
  11. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    Вопрос к знатокам по котловану. Котлован сделан, но не очень аккуратно. за ночь грунт высох и стал твердым практически как камень. остались небольшие бугорки грунта, что лучше сделать:
    1) выровнять котлован, протрамбовать виброплитой, далее геотекстиль и песок.
    2) протрамбовать грунт, выровнять небольшим слоем песка, далее геотекстиль и песок
    3) протрамбовать, уложить геотекстиль и далее песок?
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Пункт первый.
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @Novi4
    Не все так однозначно.
    Как правильно задать вопрос #13
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А мороза не было?
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Судя по зеленой растительности, возможно дело в составе грунта.
