1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Novi4, грунт какой?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У нас днем все зеленое...а ночью до 8,9 градусов минус.
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Владимир Таллин, :hello:в московский регион тоже
    кстати пришла обратно холодная погода, поэтому
    раньше первой половины мая строй сезон открывать
    с такой погодой нехочется :no:.
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Геотекстиль - Щебень 100 мм фракции 40-70 -геотекстиль - песок ,
    У нас нет еще зеленки но сейчас +5 днем на пару градусов выше, Если что приглашаю ,
  5. al185
    al185
    al185
    Суглинок полутвердый/твердый, водопроницаемый, непучинистый в естественном залегании, заведомо R>200кПа, Е>15МПа
    УГВ ниже 3м.
    Порадовала водоотводящая траншея...
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    10см песка и можно строить.
    Текстиль оставить для дороги.
    Может это водоподводящая траншея? ;)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С чего бы так? Суглинок, водопроницаемый, прекрасно подружится с песком под воздействием влаги, поэтому лучше отделить грунт от инертных засыпки.
    Надеюсь, что нет. Как иначе объяснить высохший грунт.
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    тыц
    Я намекал на ввод коммуникаций в дом. :|:
  9. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    Всем спасибо за ответы! Теперь по порядку: холодов нет, чернозем вокруг котлована влажный, в еотловане сухо. Траншея под коммуникации, носделана ниже котлована и уклон идет к ней, так что в случае дождя вода уйдет туда. Грунт суглинок, дом 1 эт газобетон. Честно говоря просто лень ровнять котлован, но видимо придется
  10. al185
    al185
    al185
    "Выравнивание" котлована, особенно механизированное, как правило выливается в лишние кубы песка. Кроме этого мне категорически неведом смысл и степень сего ритуала назло допускам в выложенных мной документах в ФАКе... Не кидайтесь исполнять советы без конкретных цифр...
    Достаточно зачистить рыхляк, Ваш рыхляк утопчется плитой через прокладку 10см песка при отсутствии ГТ (на твердом суглинке ваще не нужен)... если это не против Ваших убеждений после предыдущих ораторов...
    Подготовка основания под УШП
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Да чё леницца то...Работы на день. Можно через три метра маяки из плитки положить в уровень, и правилом трёхметровым пройтись. Как бильярдный стол будет. :aga:Себе так и делал... DSCN0467.JPG
  12. al185
    al185
    al185
    Будьте любезны смысл сего ритуала... а также смысл лишнего заглубления и засыпки котлована по виду порядка 100м3...
    Реально любопытно услышать чонить внятное по этим движениям...
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Я не про заглубление. Я про то, что приучать себя к правильным плоскостям, геометрическим формам, уровням и т. д. нужно начинать с нулевого цикла. А не "так сойдет".Это не ритуал а дисциплинарный момент. Не надо никуда слишком углубляться что бы потом подсыпать много, главное ровно всё делать...Вот я про что...
  14. al185
    al185
    al185
    Т. е. смысл Ваших движений - дисциплинирование? Я в растерянности...
    Скоко правильности точно? Ваша версия цифр допусков?
    Правильный дисциплинарный момент - приучать себя к осмысленным движениям...
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Теперь я в растерянности..:faq: Допуски все в нормативах есть. Смысла нет их обсуждать. Каменщик кладущий стену криво то же делает это осмысленно. А, потом штукатуркой выведут...Не мне ж штукатурить...:no:Подушку под фундамент ухитряются завалить то же осмысленно, потом бетончик растечется сам в уровень...Как водичка:faq:...На одной стороне плиты 100 тонн, на другой 80. Потом удивляются почему дом проседает не равномерно...)Короче, не всё осмысленное есть правильное. И за осмысленное (преднамеренное и продуманное убийство) дают больше...Вообщем,мысли у всех разные, а нормы и геометрия правильных предметов неизменна. Во, я сказал и сам не понял...:faq::aga:
