1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. al185
    al185
    al185
    Это от того, что цифры допусков ни разу не видали...
    Угадали... осталось открыть нормативы и обнаружить цифры переборов до 0,5м... и дисциплинированно отказаться от выдуманных ритуалов... попутно от закапывания лишних рублей и здоровья...
    Т. е. с дисциплинарным моментом в отношении нормативов Вы не угадали...
    Впрочем каждому вольно пребывать в выдуманном мифологическом мире "геометрии правильных предметов" вместо реальных документов...
    Тщусь надеждой, новички выберут реальность, прописанную в ФАКах... памятуя, что про вышеописанные ритуалы #2111 таки ничо внятного не прозвучало, кроме "философского" про "дисциплинарность" и "осмысленное не есть правильное"... и что "красивое" отнюдь не всегда есть правильное, например "красивая" плоскость котлована при отсутствии уклонов и водоотведения приводит к печальной борьбе с раскисанием...
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ладно. разные весовые категории...Я лучше буду голым, но веселым. чем...А, пустое...
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Уважаемый @al185, прошу помочь в выборе варианта создания внутренних несущих ребер в фундаменте
    Вот накидал схему:
    из нее видно что внутренних (продольных) несущих стен две, и обе обрываются не доходя до левой стороны. Если к нижнему ребру у меня вопросов не возникает, то верхнее ребро вроде можно и не делать, а в местах сосредоточенных нагрузок сделать "вставки". Но плита без верхнего ребра получается какая то "несимметричная" и я что то очкую :flag:
    Заранее спасибо за развернутую помощь :hello:
  4. al185
    al185
    al185
    Не проблема... достаточно начать читать документы... хотя веселья это точно поубавит, впрочем веселье бессмысленных движений - естественное состояние основной массы застройщиков... ни в коем не смею ломать их выбор... главное, чтобы "костюмчик сидел", и не было мучительно больно за бесцельно потраченные рубли и здоровье...
  5. al185
    al185
    al185
    "Экономия" ничтожна, проще выполнить. Лучше сэкономьте на достаточности - внутренние ребра шириной 450мм с армированием #74, тем более на ЭППС не хуже 300кПа (120кПа=12т/м2 долгосрочная) расчетная ширина ребер =200мм.
    А ваще Ваши нагрузки можно по чертежу Т001 прямо на пол, только проложить под оси ЭППС для спокойствия за точечные нагрузки... если не очкуете и уверены в правильной подготовке основания...
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Да, под сосредоточенные нагрузки я дополнительно хотел делать усиленное армирование.
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Вопрос не ко мне, но могу на днях в Роботе прикинуть, если поточнее опишете грунты и архитектуру.
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    @al185, Еще напоследок вопросик, вот посмотрел я на нормативы армирования, расстояние между прутками должно быть 1.5*h и 400мм что меньше, а на 200мм плите это 300мм, т. е. если вычесть защитный слой 20мм+20мм, то 80мм остаются без армирования и по чертежам доросела внешний пруток отодвинут от осевой стены во внутрь (защищают от отламывания плиты ?).
    Как быть, кидать 3 нитки для восстановления минимального расстояния (и под внутренними ребрами) или забить ?
  9. al185
    al185
    al185
    Не так, перечитайте нормативы - не более 1.5*h для плиты и 400мм для остального...
    Тут ваще не понял, о чем говорим...
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Грунты среднепластичный суглинок, на нем подсыка 30см песка.
    Осевые пролетов
    1-ый этаж
    2-ой этаж
    фронт
    общий несущий вид
    ну и некоторые цифры
    перекрытие можно считать по "среднему" полу
    Вес "стены 174" внутренние стены
    Заранее большое спасибо :hndshk:
  11. al185
    al185
    al185
    Можно под такие нагрузки и в Роботе... и насморк можно исследовать на томографе... по крайней мере увидим сходимость с Доро... или не увидим...
  12. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Всем доброго дня.
    Нужен совет по ребрам под несущие стены.
    Дом на постоянное проживание 150 м2 в 1.5 этажа из ГБ 400мм.
    Планируются пустотные плиты перекрытия. Если бы не место с лестницей, где нужно оставлять проем, то сделал бы только снаружи несущие стены. А поскольку около лестницы нужно на что то плиты опирать, придется добавлять ребра и под эти стены.
    Вопрос: можно ли делать ребра как показано на рисунке, или они должны соединяться в каком то месте?
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Ответ тут
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Тут вообще полная непонятка :close:
    Вот текст из СП
    1.jpg как хочешь так и понимай "и 400"
    Вот у Дачника
    2.jpg однозначно, что меньше
    Хотя там же есть и такой текст
    3.jpg но нут вообще 2h :flag:
    Вот быстро образмерил Доросел
  15. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Тебе давно пытаются втолковать, что процесс зарабатывания в строительстве никак не связан с благостными ощущениями от созерцания красиво и качественно сделанной работы.
    Есть еще эстетические качества кроме "быстрей, быстрей, деньги давай".
    Не стоит экстраполировать свои меркантильные надобности и интересы на тех, кто в состоянии получать удовольствие от красиво и качественно сделанной своими руками работы.
    Это дано далеко не каждому. И принцип разумной достаточности здесь не всегда применим.
    Везде можно найти красоту. Ты же ищешь только объемы с процентовками...
