1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    Доброго дня всем. осенью в спешк заливал ушп. накосячил немного с уровнем :)) три угла разница 1-2см. а один угол на 4 см от минимального. как лучше выровнять уровень. кладка будет из ГБ. сам думаю. там где больше 2хсм разница спилить немного блоки на самом высоком углу. а остально раствором выведется. или можно 4 см раствором вывести? спасибо :)
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    У меня так же было. На верхней точке клал на сантиметр, на нижней на четыре. Потом по лазеру блоки стачивал.(те, которые на верней точке).
  3. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    укладывать тоже под уровень лазерный хочу. но мне кажется все таки проще заранее убрать лишнее и потом на раствор уже в уровень сложить.
  4. teerts
    teerts
    teerts
    Гость
    Я б вам посоветовал не доверять уровню лазерному. Был у меея не дорогой Бош, синий. Врал где-то 1 см на 25м. На кладку надо ротационный ну или невилир.
  5. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    спасибо за совет. но это уровень проверен и не раз, ему полностью доверяю. при развороте самого уровня на любой градус. показания те же. да и невелиром проверяли его в прошлом году все отлично
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Можно и сразу убрать, но слой по любому начнется с минимального слоя в сантиметр примерно и выйдет к четырем. DSCN0560.JPG DSCN0554.JPG
  7. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
  8. teerts
    teerts
    teerts
    Гость
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Я бы в ноль залил, но бригада продинамила...Один пять миксеров принимал. Первый раз в жизни. Вот и получились два бугра по 4 сантиметра...
  10. Сергей_Веденин
    Сергей_Веденин
    Сергей_Веденин
    Столкнулся с неожиданной проблемой - в Москве сложно купить (
    в рекламе есть а по факту нет) 20 пачек XPS carbon SP толщиной 100 мм - никто не знает о наличии на складе?
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ух ты, даже не заметил этой ремарки, и у меня такая идея возникла которую на на суд и вынес, но проблема со сосредоточенной нагрузкой, получается если нагрузка передается через условный столб стены 15х15см, то 2.6Т будут давить 1134кПа, бетон понятно выдержит это, а вот что уйдет ниже плиты до XPS непонятно ? :flag:
  12. al185
    al185
    al185
    Разглядывание чертежа Т001 доставляет следующую информацию: при указанной F2=26кН/м и долгосрочной прочности DC80 =24кПа очевидно 100мм пола распределяют нагрузку не менее, чем на 1м пенопласта...
  13. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Лучше убедиться, чем компилировать. Я за авторитет истины.
    @Iancen, я посмотрел Ваши схемы. Нагрузка и правда "смешная", думал, что дом будет из ГБ и иже с ними, а не из сип (не посмотрел на цифры в первом посте).
    У меня к Вам вопрос.
    Как нагрузка от выделенных бабок будет передаваться на плиту?
    На первом этаже нет стены. Там будет колонна?
    На деревянное перекрытие, пролетом почти в 5 метров, опирать не стоит.
    Предлагаю следующее рассмотреть вариант с размещением колонны тут:
    Тогда ребра пустить так:
    Соответственно, бабок теперь под каждым прогоном будет 2:
    В этом варианте будет более равномерное распределение нагрузок: сосредоточенная сила будет давить на ребро, а нагрузки от перекрытий спокойно размажутся по плите, вероятно, даже допармирования нижнего не надо будет.
    Четырехметровые (+/-) прогоны врядли получатся сечением больше 100х250, т. е. никаких ЛВЛ не понадобится.
    Поразмышляйте. Иногда лучше сначала оптимизировать, чем потом плюхаться.
  15. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    @Крестик, я правильно понял, что несмотря на то, что несущая стена заканчивается на середине, советуют не прерывать, и довести ребра до внешних стен!
