1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. al185
    al185
    al185
    Легко... открываете чертеж Доро и убеждаетесь, что предъявленные нагрузки с приличным запасом в пределах таблицы...
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Все верно.
  3. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @Dmitry333, пользуясь случаем:
    Обещал дать обратную связь по семействам для Ревита.
    Все очень неплохо сделано, хорошо структурировано, ориентироваться довольно легко.
    Есть одно пожелание:
    Столкнулся с проблемой моделирования водоотвода плоской кровли инструментами МЕР. Не нашёл объемной модели водоотводящей воронки (она только в элементах узлов).
    Конечно, руками можно "допилить", но тогда на каждой схеме это придётся делать "врукопашную", соответственно, автоматизация (основной принцип BIM) ухудшается.
    Если получится реализовать - будет очень здорово.
  5. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    Друзья, приветствую
    Рад вам сообщить, что специалистами ТехноНИКОЛЬ разработан Стандарт организации по проектированию различных мелкозагубленных фундаментов, документ в эл виде доступен для скачивания и просмотра. В документе постарались учесть в том числе советы и комментарии уважаемых форумчан:
    Уверен, что будет многим полезен, и конечно же будет много дискуссии.
    С уважением, Дмитрий.
  6. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    Ну вот так вышло :) сам виноват ни кого не виню
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...100500...:)]:)]:)]:super:
  8. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    включаю вентилятор: отличное название - "b5d46cd41c856544e03843edf637f020[1]"
    за что?
  9. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    @Iancen,
    у Вас на схеме нет сечения колонны, нагрузка 7,3 тонны, высота ребра 200мм. Делать уширение ребра и увеличивать горизонтальное армирование особого смысла не имеет. Попросите @tetra2472, посчитать в Роботе ребро на продавливание колонной. И…. не доверяйте шарлатанам.
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Обратил внимание на отмостку. Вода с неё попадает в котлован?
  11. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Не имеет смысла. Тут момент в ребре надо считать.
    А лучше присмотреться к #2143
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Возможно я не правильно довел модель, попробую еще раз
    Вот план второго этажа
    2.jpg На нем линии - это стены, синие точки - нагрузка от опор коньков.
    Вот план первого этажа
    1.jpg Пунктирами обозначены проекции стен второго этажа (и осевая здания)
    а красным точками обозначена проекция сосредоточенных сил передаваемых от "синих" точек (от второго этажа), желтые - двутавры
    более никаких столбов поставить не могу (планировка такая) !
    Нагрузку от крыши в месте, где на первом этаже нет несущих элементов приходиться перераспределять вот так (не забываем, что все коньковые стойки опираются на стены 2-го этажа и т. д.)
    Вот коньковая моделька с реакцией опор
    А это схематичный каркас первого этажа
    Думаю у меня получилось правильно описать схему :faq:
  13. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    @Крестик, Вот как то так получается... Слева с ребрами не очень стыкуется. Но наверное в этом ничего плохого нет...
    Может быть в месте лестницы ребро добавить перпендикулярное (рис.2)?
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Получилось.
    В таком случае, "верхнее" ребро продлевайте, сейчас "нижнее" прикину.
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Как я по колхозно-крестьянски считал :close::
    Железная колонна опирается на бетон железной пяткой 200х200х15, т. е начальное давление пятки на бетон 19кг/см2 это для бетона семечки, теперь эту нагрузку нужно передать на пенопласт, бетонная пятка имеет высоту 200мм и по 45 градусному конусу внизу у пятки габариты уже будут 600х600 что равняется около 2кг/см2 что впритык к 200кПа XPS, поэтому я немного увеличил бетонное уширение до 660х660.
    На сколько правильны мои рассуждения не знаю :flag:
