1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    У Вас будут плиты перекрытий под пролет 7,7 метров?
    На что будут опираться стены второго этажа? Эскиз?
  2. al185
    al185
    al185
    У Вас актуален вовсе не вопрос по ребрам, а сбор нагрузок на периметр... покажет, что объект на Доросел не попадает... далее либо безрасчетно #71, либо изменение конструктивной схемы здания и проверка на совместимость с Доро...
    Ваш объект не попадает под советы в эфире в контексте УШП...
  3. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    да. даже практически 8 метров с учетом опирания.
    На втором этаже несущие стены будут только наружние. Внутренние перегородки из ГКЛ.
    Так же для опирания прогонов для стропильной системы планирую поднять 2 колонны, которые опираются на внутренние несущие стены (обозначил красным на рис.)
    Фото как есть, проект не дорисован.
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @SlideRock, соглашусь с
    Или придется добавлять внутренние стены, для переноса нагрузки с периметра на внутренние стены, что изменит планировку всего дома.
  5. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    К сожалению с этим могут возникнуть проблемы. Опыта нет.
    Я так понимаю сомнение вызывает чрезмерная нагрузка на периметр?
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @Iancen, прикинул.
    Максимальное перемещение - 0,4 см.
    Теоретическое армирование - 2 d12 А300 вверху и внизу. Классика, вообщем.
    Да, и это без учета плиты, только ребро.
  7. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Как вариант деревянное перекрытие?
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    И не равномерная.
    Не...Не...Лучше посмотреть на плиту DOW.
  9. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Год уже читаю про УШП, а Вы мне предлагаете DOW) Пошел топиться :)]
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Ничего страшного, я три проекта дома сменил.
  11. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    @al185, @Крестик, и все таки очень хочется докопаться до истины... В данный момент на наружные ребра по длинной стороне приходится сильная и неравномерная (по отношения к перпендикулярным наружным ребрам) нагрузка. Получается что и снеговая нагрузка и кровельная ложатся именно на них, а еще, ко всему в добавок, на них же лягут тяжелые (8 метров) плиты перекрытия.
    Но сразу отказываться от этого проекта или менять тип фундамента не хочется. Тем более что DOW, как я понимаю, получится дороже чем УШП.
    Возможно имеет смысл сделать:
    1. Поменять тип кровли с двускатной на вальмовую, тем самым распределить нагрузку от кровли и снеговую на все 4 ребра.
    2. Сделать деревянное межэтажное перекрытие, либо попробовать другую раскладку плит.
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Вам сюда (написано красным)
    Просто признайтесь себе, что не верный выбор фундамента. Лучше признаться до того, как лодка поплывет.
  13. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    прочтение ссылки должно подтолкнуть к выбору иного фундамента? А по существу?
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
  15. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Хотите сказать DOW плита "терпит" такие неравномерные нагрузки как у меня?
