1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Грамотно армированная - "терпит".
  2. ZettaLibre
    ZettaLibre
    Самозванка
    ZettaLibre
    Самозванка
    Волгоград
    Добрый день. Уважаемые опытные УШПисты, подскажите решение. Осенью была сделана подушка - песок около 40см. Основание - плотная глина, УГВ низко. Песок не крупный, но и не пылеватый, средне-мелкий, другого найти не удалось. Трамбовался долго (примерно по 8 проходов на слой 10-15см с хорошей проливкой виброплитой 90кг), но верхний слой все равно разрыхлялся очень легко, видимо из-за фракции песка. Уложена канализация, сделан ввод электричества. Больше до морозов ничего сделать не успели, и подушка в таком виде была оставлена в зиму.
    Весной обнаружили, что верхний слой стал совсем рыхлым (помогли соседские собаки, облюбовавшие нашу подушку как место для игр) - теперь поверхность подушки как после бомбежки. Глубину проблемы определить сложно, но лопата с размаху входит на полштыка. Если копнуть, то и глубже не особо сложно. Что теперь с этим делать?
    Протрамбовать еще раз верхний слой и успокоиться? Засыпать слой щебня см 5-10 и втрамбовать в песок? Или другие варианты? Бюджет ограничен, коммуникации уложены. Хотелось бы решить все по возможности малой кровью.
  3. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    спасибо, будем думать)
  4. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Снизу вверх:
    - основание
    - ЭППС 150мм (Казань)
    - Бетон 250мм
    - Армирование из арматуры ф12 в 2 слоя
    - цоколь ЭППС 100 мм
    К нижней арматуре крепим ТП.
    Вроде бы так? Или не грамотно?
  5. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    вероятно уже не такая плотная, т. к. Вы проморозили основание
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Считал я тут перфорированную по части контура плиту 250 мм под двухэтажник из ГБ 400 мм D600, облицовкой первого этажа 120 мм кирпича, c двумя монолитными перекрытиями 180 мм толщиной (пролеты небольшие были) и вальмовой кровлей. Суммарный вес дома без учета нагрузок (только материал) был 340 тонн (+/-).
    Были варианты армирования d8 - d10 (расход стали - 1860 кг), но, поскольку d8 у нас в регионе найти сложно - армирование было выбрано d10 (фот 200х200, локально - шаг 100, расход порядка 2100 кг, точно не помню).
    d12 200х200 не проходила локально, и расход стали был около 2700 кг). Если учитывать, что тонна арматуры стоит 40.0000рэ - 24.000 экономии.
    Схема армирования не самая простая (файл приложил, в Ревите еще не оформлена), но экономически (и по прочности) лучше, чем 200х200 d12 наобум.
    Да, ТП по всем соображениям прикрепил бы поверх второго (верхнего) слоя арматуры.
  7. ZettaLibre
    ZettaLibre
    Самозванка
    ZettaLibre
    Самозванка
    Волгоград
    За основание я не сильно переживаю. Рядом с подушкой голая глина со снятой плодородкой. Понятно, что за зиму была проморожена и разморожена не раз. Сейчас как камень, еле копается. Та, что под насыпанной рыхлой плодородкой, влажная, но все равно твердая. Думаю, и под песчаной подушкой она вряд ли ощутимо потеряла несущие свойства. А вот сама подушка волнует.
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Большое спасибо :hndshk:, я стандартно хотел кинуть три d12 A500 и над колонной сделать еще верхнее армирование.
    Может у Вас будет какой то комментарий на мой вопрос по поводу минимального расстояния арматуры.
    А то @al185 что то пока молчит :flag:
  9. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    :) странно.
    Похвально, что Вы смотрите в СП.
    Тут все просто. Для плитных элементов смотрите высоту сечения (предположим, 200 мм), соответственно, максимальный шаг арматуры будет 1,5х200 мм, т. е. 300 мм, берем плиту 300 мм - 1,5 х300 = 450 мм, но есть верхний предел = 400 мм, соответственно, шаг принимаем 400, но в этом случае лучше уменьшить диаметр и сократить шаг.
    Для балок точно так же. Если сечение балки, допустим, 300х600 (h), то необходимо будет добавить конструктивное армирование, дабы расстояние м/у стержнями не превышало 400 мм.
    Это все связано со взаимной работой бетона и арматуры. Глубоко не копайте.
    Во вражеских документах (я с ними не знаком) пределы, вероятно, больше. У них нормативы немного мягче, потому Вы не видите в Дороселе третьего (конструктивного) стержня.
  10. al185
    al185
    al185
    Вам исчерпывающий конкретный ответ был - на периметр чертеж Доро, и более никаких фантазий.
    Внутри предложено два решения на выбор:
    1. #2119 - просто ЭППС от 300кПа 1х1м под 7,3т на пол на основе шарлатанского рассмотрения Доро #2141. Для меня очевидно после подъема в прошлом веке дома домкратом 30т с удлинителем с опиранием на ж/б площадки 70х700х700мм, армированные сеткой 4х50мм: треснуть удалось только при опирании на край площадки...
    2. Рассчитанное без пола ребро #2165
    Для меня странно отвечать одному участнику одно несколько раз... продуктивнее именно участнику перечитывать все даденые ответы по нескольку раз и сводить в конспект к проектированию... правильный дисциплинарный момент...
    Еще правильный дисциплинарный момент - прочтение текстов без личных эмоций как к содержанию, так и к автору... весьма облегчает работу с текстами...
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @ZettaLibre, думаю вам надо взять трамбовку потяжелее от 150 кг,
    или малогабаритный каток, трамбовать еще разок, потом проверить
    подручными средствами https://www.forumhouse.ru/posts/7303086/
  12. al185
    al185
    al185
    Проще некуда... если отойти и глянуть со стороны на сию "мозговую атаку"...
    В конструкторском расчете Доро на ширину 450мм два стержня с минимальными защитными зазорами 30мм (на практике 50мм), т. е. на расстоянии 390 (350) мм...
    Кто категорически не доверяет вражеским конструкторам:
    1. Логично заказать расчет отечественному конструктору по родному СП, например @tetra2472 - единственная надежда после пропажи М. Судоргина...
    2. Разместить стержни по букве СП через 300мм... и ни доли мм более...
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Мозговые атаки среди самостройщиков надо поощрять. В разумных пределах, естественно. Пусть люди лучше будут думать и спрашивать и еще раз думать, чем "сваи лить".
    @Iancen, получил ответ на свой вопрос в развернутом виде. Теперь можно и ссылочку (#2183) в фак положить для доступа общественности. Профит?
  14. ZettaLibre
    ZettaLibre
    Самозванка
    ZettaLibre
    Самозванка
    Волгоград
    Спасибо. Тоже думаю в эту сторону, но смущают уложенные коммуникации. Можно ли трамбовать тяжелой трамбовкой по ним или придется раскапывать и перекладывать заново? Или как-то обходить трубы пытаться?
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    по СП на поперечку уйдёт ещё плюс столько же арматуры, у наших она "работает", а шведы вообще без неё обходятся.
