1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Не надо коммуникации трамбовать. Я бы их демонтировал, подушку увлажнил и прошелся виброкатком. После - контроль уплотнения (в ФАКе) и укладка коммуникаций.
    Однако, я - книжный червь. @al185 поопытнее "в полях". Даст добро - приступайте.
  2. al185
    al185
    al185
    Пжста молчите... пока наш визави не дошел до следующего пункта СП про поперечку...
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    С поперечной арматурой довольно интересно выходит.
    Домик из 400 мм ГБ Д500 с ребристым монолитом. Расчетная схема:
    Вот эпюра поперечной силы в ребре, на котором стоит сплошная стена.
    Экстремальное значение - 1,31 т. Красным - допустимое значение поперечной силы при конструктивном армировании по СНиП (именно СНиП, а не СП, ибо фактическое армирование по СП Робот пока не умеет считать). Коэффициент запаса - 7,46.
    А вот эпюра ребра под стеной с окном в пол, шириной почти 3,5 м.
    Тут уже поперечка 2,64 т, Кзап = 1,64. Бетоном поперечная сила не воспримется, соответственно, надо армировать.
    Я экспериментировал с поперечным армированием. При нагрузках, близких к максимальным по Доросел в некоторых проемах, шириной от 2 м, развивается приличная поперечная сила.
    Самопроектировщику аккуратнее надо быть.
    У наших или "у ихних" - не важно. Надо на ВСФ смотреть, а не на соседа.
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    В чужой монастырь со своим уставом не ходят!
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Михаил Судоргин никуда не пропал.
    У него есть свой форум... Мегалит... и там всегда его можно найти.
    Сейчас добавлю ссылку. http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/forum/?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=50&TITLE_SEO=50-uteplyennaya-shvedskaya-plita
  6. ZettaLibre
    ZettaLibre
    Самозванка
    ZettaLibre
    Самозванка
    Волгоград
    @al185, пожалуйста, подскажите по проблеме: https://www.forumhouse.ru/posts/18765083/
    Можно ли обойтись без демонтажа коммуникаций?
    PS: Не написала, дом планируется - двухэтажный каркасник.
  7. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Можно ,
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Метафорический смысл не поясните?
  9. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    У В22,5 Rbt=9,94 кг/см², у В27,5 Rbt=11,4 кг/см².
    О колонне на УШП хорошо объяснял Михаил http://мегалит33.рф/calculators/forum/?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=50&TITLE_SEO=50-uteplyennaya-shvedskaya-plita&PAGEN_1=19
    Там нужно посмотреть на других страницах ответы Михаила по этому вопросу.
  10. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    у шведов своя методика расчёта
    у создателей Робота свой алгоритм
    чё не понятного?
    у шведов всё стоит, нафик пятое колесо?
  11. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Вы пост внимательно читали?
    В равномерно нагружённом ребре поперечная не нужна, а если появляются "серьезные" концентраторы - надо смотреть на поперечную силу и при необходимости армировать.
    И я не понимаю, в чем разница Дороселовской и СНиПовской методике расчёта ВСФ? Сопромат-то для всех один.
  12. al185
    al185
    al185
    9 точек на площадке конвертом, цифры в студию
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Так это скрытое тестирование на внимательность было? И многие его проходят? А у Вас результат положительный? Сомневаюсь. Т. к. всем известно, что у шведов есть такая штука, как экстраармирование. Его в Робот засунуть не пробовали?
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Итак, медаль "За тупость" получил. Отлично.
    Щас кое-что объясню.
    Его Робот "засовывает" в плиту, поскольку там ему и место.
    Экстраармирование покрывает момент в плите, т. к. в месте сопряжения с ребром он экстремальный (максимальный).
    Поперечное армирование ребра покрывает поперечную силу, которая возникает в изгибаемых элементах.
    Итак, при большом пролете (если мысленно перевернуть расчетную схему) ребро начинает работать как защемленная с двух сторон балка, нагруженная реакцией основания, в которой для предотвращения наклонных трещин необходимо поперечное армирование по расчету.
    Именно это я продемонстрировал в #2192.
    Вопросы?
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    позвольте разделить с Вами эту скромную награду! Я не знаю откуда берётся электричество в лампочке, однако это не мешает мне уверенно пользоваться электроприборами.
    А Вы их шведам задайте, пусть утрутся как школьники!
