1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. al185
    al185
    al185
    Если про чертеж Т001, то он не для точечных нагрузок...
    Например на сваях у них тоже появляется и поперечное армирование, и "лишнее" продольное #196
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Вот это и показывает, что для ребра в обойме из пенопласта, когда оно лежит на основании, всё совсем не так
  3. al185
    al185
    al185
    Особо посвященным известна и нынешняя версия на сайте доро без экстраармирования...
  4. al185
    al185
    al185
    Я понимаю... разница в конкретной рассчитывающей персоне...
    Для Вас не д. б. новостью, что по одному СНИПу и под один объект у разных персон получаются совершенно разные фундаменты...
  5. al185
    al185
    al185
    Осталось дождаться энтузиаста который там все пролистает и доложит тут, удалось ли Михаилу добиться сходимости с результатами доро...
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    А шаг этих хомутов известен?
    В ФАК нет информации.
    УШП на сваях тоже убрана #713#142
    Опирание на сваю через выемку 200х200 в пенопласте, заполненную бетоном (перевод), заанкеренным в ребро.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тут ребят толковых много, которые понимают, о чем речь.
    Там и вопрос Михаилу можно задать... Стеснительных у нас особо нет.
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Как удобно шведами прикрывать собственную некомпетентность.
    О чем я и говорю. Вместе с изгибающим моментом развивается поперечная сила, которую необходимо компенсировать.
    Не. Я говорю не о конечном продукте, а о результатах простого статического расчета, которые "конкретная рассчитывающая персона" обрабатывает по-своему.
  9. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    моя некомпетентность в чём? В пользовании Роботом? Или, всё-таки, Ваше умение юзать интерфейс не даёт возможности получить правильный ответ, как у шведов. Либо алгоритм программы хромает, либо пользователь ставит задачу некорректно. Одно из двух.
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    В принципе я точно так же написал
    Но получил ответ
    И подумал что я что то не понимаю, поэтому и переспросил
    Я спрашивал про периметр в рамках вот этой картину
    4.jpg тут видно что арматура разнесена на 300мм, но отодвинута от несущей стены на 90мм
    Я видимо просто очень плохо умею формулировать вопросы, спрошу еще раз уважаемые @al185 и @tetra2472
    1) вот на этой картинке какое расстояние между стержнями ?
    2) На сколько принципиально если расстояние с боку от армирования превышает стандартную ширину защитного слоя (например на верхней картинке получается (500-300-12*2)/2-40 излишек с каждой стороны по 44мм)
    3) Почему на Дороселовском чертеже продольная арматура отодвинута от внешнего края.
    Заранее спасибо, и не пинайте :flag:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ZettaLibre, это должно помочь
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    В расчете и конструировании железобетона.
    Дело не в моем умении, а в нормах, по которым считает машина. По нашим нормам поперечное армирование в модуле фактического армирования задается конструктивно, если его недостаточно - увеличивается по расчету. Его не отключить (во всяком случае я не знаю как это делается).
    Зато всегда можно посмотреть на эпюру поперечной силы, взять значения экстремумов и интерпретировать по-своему и в результате вовсе отказаться от поперечки за ненадобностью.
    И не надо чертежом от Доросел всем рот затыкать. Там описаны решения для больших проемов?
    #2207 - тут не отодвинута. Я не смогу ответить на 1 и 3 вопрос, поскольку 1 - не мое творение, 3 - не знаю европейских норм.
    По п. 2 - думаю, что не принципиально, и увеличить можно мм до 60 - 70.
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    не надо так беспокоиться, ничего я Вам не затыкаю.
    Там в принципе не описано решений для не нормативных нагрузок. А для решения поставленной перед этим конструктивом задачи шведы засунули туда всего ровно столько, сколько посчитали нужным. Не проходят нагрузки, УШП исключается как вариант.
  14. al185
    al185
    al185
    На этой картинке нет расстояния... Вам предлагаю 299,99мм...
    Не видал в СНИПах стандартную... только минимальную... т. е. превышение пофигу...
    На этом 2875442 (495×641) - вольность художника
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не так. Защитный слой, по СНиП, должен обеспечивать работу арматуры в бетоне. Следовательно, не пофигу.
