1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. al185
    al185
    al185
    Пжста цифру максимального защитного слоя из документа... если не найдешь, позже объясню, почему ее нет...
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я привел дословную цитату из СНиП. В моем понимании, защитный слой должен быть близок к минимально допустимому, иначе арматура перестает не выполнит своей функции.
  3. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Не совсем так. Т001 рассчитан под деревянные, каркасные стены, определённой толщины, установленные с определённым свесом. Т. е линия приложения F1 строго определена, а значит, плечо имеет строго определённую величину, и соответственно момент будет изменяться только в зависимости от изменения величины F1. В случае применения в стенах других материалов, будет меняться толщина стены. И скорее всего линия приложения F1 будет смещаться, плечо будет иметь величину отличную от Т001. При одинаковых величинах F1 с Т001 момент будет другим. Соответственно изменится поперечная сила в сопряжении ребро-плита. Не учитывать это, видимо не совсем правильно. Либо можно будет увеличить F1, либо наоборот нужно будет усиливать переход ребро-плита.
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Это уже обсуждалось 4 года назад.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Только хотел сказать, что есть тема, где можно это обсуждать...
    Там, где Судоргин, Бере 2005, Александр1974...Власовдимон...
    Смирнов... (врагов я не помню:close::|:)...:)]:)]:)]
  6. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    И?
    Не актуально?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Актуально, только могу ссылку дать...и пусть читают
    те, кто не участвовал тогда в баталиях... Опять не хочется...
    это тоже нервов стоит.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Читал я эти баталии в этой теме. Конструктивные разборки профессионалов, весьма познавательно и поучительно. Сейчас тема превратилась в болото, сплошной флуд:(
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Просто можно перейти в ту тему...и вперед! :)]:)]:)]
    Без страха и сомнения...:super: Здесь должны быть вопросы попроще...:|:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не имеет смычла ходить по кругу. Тем паче, конструктив УШП уже в калькуляторе МЕГАЛИТа.
  12. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Тема то давно закрыта. :aga:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это была вторая...Дальше - третья...:hello:
    Ну, а если люди хотят...:aga::)]...Пусть ходят...:super:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  15. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Тема давно замерла. Профи не заходят, что там делать. :faq:
