1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    нет такого, только по отдельности...
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен, но речь о прогрессе. Калькулятор, изначально, был заточен исключительно на МЗФЛ.
    Видимо, спрос рождает предложение:)
  3. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    имхо заточка не изменилась. со стороны ушп нужен ТОЛЬКО для сбора нагрузок
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Я свои слова
    основывал на расчете сделанные в программе Арбат из Скадовского офиса, вот прикладываю два протокола:
    Сначала я просто проверил на продавливание сосредоточенной нагрузкой
    t2.jpg видно что в резерве еще 70%
    Потом попробовал сделать расчет однопролетной 60см жесткозащемленной балки
    t1.jpg тут вообще все коэффициенты использования мизерные
    Хотя может я не правильно применяю идеологию расчета ?
    @tetra2472, прокомментируйте пожалуйста.
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    В первом запас?
    Я говорил уже про расчет на продавливание:
    Второе (экспертиза балки) - зря. Так продавливание не считают.
    Вы сейчас совершаете самую серьезную ошибку. Ошибка эта не математическая, а логическая. Нужно оценивать все в комплексе, а не прыгать с одного на другое.
    Вам все посчитали уже, но если хочется - составьте расчетную схему, проанализируйте ее, найдите слабые места и экстремальные значения усилий и проверьте их. Все:)
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    @tetra2472, Как Вы считаете, как разумней разместить арматуру ?
    - по середине ребра
    - как на чертеже
    - сдвинутой к внешней стороне ребра
    - по фигу лишь бы защитное расстояние не превысило:
    И если позволите еще вопросик :pioner:
    На ребре отмеченного зеленым у меня большие проемы (>2м), получается если я сделаю тут шаг хомутов 250см это не будет перестраховкой ?
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Коэфф использования: если больше единицы, это плохо
    Знаю, но я просто хотел по быстрому оценить выдержит ли бетонное ребро приложенную 7.3т нагрузку. Потом Вы сделали расчет и все окончательно встало на свои места.
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Оговорюсь: Верхний и нижний защитный слой - 2 см, не более, дабы не ослаблять ребро, а боковой можно увеличить, вот только зачем?
    У Вас бОльшая часть нагрузки будет приходиться на внутренние ребра и внешние, параллельные внутренним, соответственно, на указанных Вами - только вес стен + метровый кусок кровли, т. е. нагрузка плевая. Думаю, поперечки там не потребуется, обойдетесь монтажной, значит ответ на вопрос - Да, перестраховка.
    Поперечку, вероятно, стоит разместить в ребре под колонной, в пролете с максимальным прогибом. Новый рисунок (1).jpg
    Модельку, к сожалению, я не сохранил, посмотреть поперечную силу не смогу. Сегодня дел много
  9. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    По калькулятору Максима Гвоздева общая нагрузка на фундамент составила 190 тонн.
  10. al185
    al185
    al185
    Вы пока ваще не понимаете, о чем речь... три дороги:
    1. Тупо примите даденое Вам проектное решение с рабочими эскизами.
    2. Ищите конструктора, который спроектирует как всегда "днепрогэс".
    3. Самостоятельный многомесячный ликбез #1
    Тратиться на дальнейшее писание в теме - безрезультативно...
  11. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Это как ? :faq:
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Нут так когда ширина ребра больше чем допустимое расстояние между арматурой, то приходиться как то себе обосновать почему выровнял так или эдак (если с внутренним ребром все понятно - располагаем симметрично) то внешнее ребро совсем не очевидно, но после обсуждения я остановился на симметричном горизонтальном расположении (расстояние между арматурой 300 а остальное пространство делиться пополам).
    И можно возможно последний вопросик :aga:
    Позицию @al185 в вопросе Загибание арматуры в углах ребер УШП я знаю, а Вы как считаете, нужно ли гнуть в углах и 'T' примыканиях или достаточно использовать схему армирования как у Сажина ?
  13. al185
    al185
    al185
  14. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Нужен совет.
    В прошлом году вырыт котлован грунт глина при высыхании твердая после дождей 5-10 см разжижается, дно котлована зачищено от рыхляка, проложен дренаж по периметру, постелен геотекстиль, и засыпано порядка 40 см ПГС послойно с трамбовкой, до отметки ноль еще 20 см.
    Весна показала водонасыщение подушки, появились зыбкие места в которые проваливалась нога на 20-30 см. - стояла вода из за недоделанного дренажного колодца, эти места были в основном около мест где стоят реквизиционные колодцы дренажа.
    Дом ГБ 1,5 этажа - 12 на 9, перекрытие ПК, нагрузки в кН/м в приложении
    УГВ в Августе на уровне 3 м., сейчас после снега на уровне 0.
    После дождей на поверхности долго стоит вода.
    Теперь предстоит отсыпка, уже принял решение что буду делать насыпь и поднимать выше нулевой отметки намеченной в прошлом году на 20 см итого сейчас надо поднять 40 см. Отсыпать буду боем бетона, фракция от большой до средней, после отсев, ПГС и трамбовать виброкатком.
    Вопрос такой:
    Что лучше:
    1. Сыпать бой бетона на ПГС 40 см.
    2. Снять 20 см отсыпки ПГС, засыпать бой бетона
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Полностью согласен с позицией Александра. Не нужны загибы. Не те усилия. Достаточно прямой анкеровки.
