1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Semendey, бетон разных фракций послойно с трамбовкой.
  2. al185
    al185
    al185
    Таки позиция не моя, а доро... просматривается в буклете про монтаж... ну и комменты от конструкторов были...
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
  4. al185
    al185
    al185
    Нет
  5. al185
    al185
    al185
    М. б. просто правильно задать вопрос по фундаменту #13
  6. XPS_TECNONICOL
    XPS_TECNONICOL
    XPS_TECNONICOL
    добрый день. В чертежах, представленных в приложении "ж" показаны варианты отвода вод в дренажные трубы ливневой канализации
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @XPS_TECNONICOL, настоятельно рекомендую прикладывать ссылку, а то не понятно, где это "Ж".
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Если вы про верхнюю трубу, то мое мнение вместо неё, должен быть лоток ливневой канализации и вплотную к отмостке.
  9. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
  10. XPS_TECNONICOL
    XPS_TECNONICOL
    XPS_TECNONICOL
    в скором времени появятся чертежи вариантов исполнения отмостки. Там будут решения с лотками
  11. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Это хорошо если еще и лотки будут доступны, Скажите ЭППС с теплопроводностью 0,022 Вт/м•К уже есть в продажах Если нет то когда планируется ?
  12. al185
    al185
    al185
    Не склонен рассчитывать в действительности на столь сказочные цифры "испытаний"... как и на заявленную типа долгосрочную прочность SP 200кПа при 2% (50% от 400кПа 10%)... небывалую в остальном мире...
  13. XPS_TECNONICOL
    XPS_TECNONICOL
    XPS_TECNONICOL
    добрый день! У XPS ТЕХНОНИКОЛЬ минимальная теплопроводность 0,028 Вт/м*К. В ассортименте есть материал PIR с теплопроводностью 0,022 Вт/м*К (теплопроводность при 25 град.)
  14. ZettaLibre
    ZettaLibre
    Самозванка
    ZettaLibre
    Самозванка
    Волгоград
    Найти безмен на 40+кг оказалось неожиданно сложно. :nono:
    Но в общем, нашли и померили. Напоминаю о проблеме https://www.forumhouse.ru/posts/18765083/
    До 10 см арматура 12мм втыкается почти без усилий, дальше от 20кг и по нарастающей, см табличку:
    Я правильно понимаю, что заново утрамбовать достаточно верхние 15см, с чем должна справиться виброплита кг на 90-100?
    С какой глубины залегания канализационных труб над ними можно безопасно проводить виброплиту? Понятно, что те, что совсем близко к поверхности, мы выкопаем и уложим потом заново. А те, что ниже 30см, можно оставить? Заранее спасибо.
  15. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Ну понимаю:nono: Мне кажется такой концерн как Технониколь не станет заявлять о том что они от балды цифру забубенили или все то что заявляет тот или иной производитель так себе пустые слова,
    И вам доброго здравия ,
    В Екатеринбурге имеется в наличие, И прайс можете в личку скинуть в Мае надо на два дома закупать ,
