1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Не спешите...)
    погуглите "Исследование теплопроводности пенополиизоцианурата (ПИР"..
    хотя. хз. кому верить)
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Тем более если при минус 5 градусах - теплопроводность = 0,07 что раздумывать то :faq: и не отговаривайте буду брать :), Что машину гонять в Ревду лишние 45 км в один конец а тут под боком, Смотришь и минвату усовершенствуют до 0,03 тогда буду брать на постоянной основе ,
  3. al185
    al185
    al185
    А ТН кажется, что цифра, полученная в результате неких испытаний, регламент которых они сами изобретают (в случае с 200кПа), имеет отношение к реальности...
    Угадали... например Кнауф...
  4. al185
    al185
    al185
    Я показания менее 30-40кг не принимаю...
    Зависит от марки прочности, например SN8 рассчитана на давление до 10м грунта (20т/м2), т. е. даже виброкаток пофигу... что неоднократно проверено гружеными китайцами...
  5. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Я не гадаю, Я обычно привык доверять людям ,
    Меня не интересует цифра как 200кПа) и тем более это;
    У меня интерес к теплопроводности материала к заявленным 0,022 Вт/м•К компанией ТН а не его кПа это разные вещи ,
  6. al185
    al185
    al185
    Личный выбор... а публике предлагаю в технических вопросах доверять только документам, происхождение которых не вызывает сомнений... как "протоколы" ТН...
    С теплопроводностью ровно такая же история, как и с кПа... источник то один...
  7. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Александр, В первую очередь документы и сертификат надеюсь что у ТН они есть а акт о испытание меня такая бумажка не интерисует, Проверим со временем не привыкать, Так как при заявленных 0,022 и 0,029 в первом цифре я как и многие выигрывают на логистике, Так как при значение 0,022 100 мм утеплителя дает R-4,5 а при тех же 0,029 немного менее R -3,5, Подождем с что ТН скажет ,
  8. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Прочность для долговременных нагрузок видимо правильная. Только долговременная нагрузка это 1000часов, если не ошибаюсь. Вам это особо нужно? Нужна прочность с постоянной нагрузкой. Её нет.
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    При заявленных ТН если они = 0,022 - 0,023 Вт/м•К то почему бы нет,
    Даже если и ошибаетесь ни чего страшного не вижу так как у меня нагрузка не тоннах а килограммах не более 500 -600 на м2,
  10. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Я, конечно, не знаю, где Вы планируете использовать пенополистирол. Могу лишь предположить, раз находитесь в теме у ВТ, это фундамент.
    Хотел лишь обратить внимание на следующие: занижение теплопроводности приведёт лишь к потере нескольких Вт, и легко компенсируется увеличением толщины пенополистирола. А вот завышение прочности или введение в заблуждение долговременными и постоянными нагрузками, может привести к потере дома и вряд ли чем компенсируется.
  11. Papakarla
    Papakarla
    Papakarla
    Всем шалом! Скоро заливка ушп под гараж. Эппс заказан ТН карбон эко сп. Проехался по бетонным заводам. У нас почему то везде идет подвижность П3. Ну нету П4. Правильно ли я понимаю что заказав м350 П3 - получу сильно густой бетон? Саму машину буду контролировать от завода до участка, вдруг чо - расстрел). Что нужно сделать для получения П4- воды бахнуть?
    Ну и контрольный - споров вокруг какую трубу использовать Pex или металлполимер много. Так какую лучше? Фирма будет валтек, так как у компайпа нет ничего на складах кроме распродажной 20ки. Заранее спасибо
  12. korolewa
    korolewa
    korolewa
    я наоброт ее взяла)
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня она стоит...20-ка...:super:
  14. Papakarla
    Papakarla
    Papakarla
    Ну у них пока только pex-al-pex в наличии 20. Pex нету
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
