1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. al185
    al185
    al185
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Нихао!
    Это думаю поможет.
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Если СО ТП ремонтопригодна, нужно попытаться вылечить больного.
    Если проще забить, какой смысл идти по этой дороге?
    Что лучше, каждый решает сам, руки у всех разные.
  4. r-piter
    r-piter
    r-piter
    Курск
    Прошу прощения за отклонение от букваря:
    1. Участок расположен в километре от реки. Грунт 10 см плодородка, далее 2-2,5 метров песок средний, с малозначительными включениями глины, похож на речной. Далее суглинок метра 1,5-2, глубже никто не рыл.
    Экспресс-геология здесь
    2. Вода на участке не строит никогда, все уходит в землю. На участке колодец- врезка в водопровод (2,5 глубиной, и погреб 3 м. воду замечено не было. После дожей с схода снега, стенки погреба влажные, но капель воды почти не наблюдается.
    3. Участок имеет небольшой уклон, не более 30 см по пятну застройки в сторону дороги.
    4. План этажей здесь, кровля двухскатная, мягкая черепица или фальц с уклоном 22,5
    5. Стена: Пирог стены снаружи-внутрь: Штукатурка (1-2мм) Газобетон B2,5 D350 (300мм) Штукатурка/Обои (1-2мм)
    Перекрытия: Чердак с утеплителем между ферм.
    6. Стандартная высота цоколя ушп 20 см.
    7. Планируется жить наездами на выходные и праздниками, в отпуск. Отопление - газ. ТП+Радиаторы.
    8. Имеется старый фундамент (свайно-ростверковый), который будет снесен.
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @хитрый татарин использует его под стяжкой пола. Не доверяет он иностранным чертежам;).
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Геотекстиль в вашем случае считаю не нужен ,
    Да и на кровлю тоже ,...Нее...УШП это не мое...я через себя переступить не могу...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Никуда не денешься, влюбишься...и женишься...:)]:)]:)]:aga:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Редко встречаются такие идеальные условия. На таком грунте можно любой фундамент.
  9. al185
    al185
    al185
    Для этого актуален каркасник, в каменном не получится спящий режим - придете к постоянному поддержанию жилой Т с соответствующими затратами, радиаторы окажутся лишними...
    Проектное решение #47 - основание и плита (подробности Т001 и #74)
    Для примера
  10. r-piter
    r-piter
    r-piter
    Курск
    Уважаемые @Владимир Таллин, @хитрый татарин, @Groundworkturf, @al185! Спасибо за внимание к моему вопросу. Внесу уточнение, проект фудамента сейчас готовится проектной организацией, через несколько недель обещают закончить. А строители заезжают на следующей.
    Для планирования закупки мне прислали проект-пример на аналогичном грунте. Но проект и спецификация не содержат важных вещей, вроде клея для пенопласта, шурупов для него же, которые не достать в наших краях, нужно заказывать доставку из столиц. Вот и встал вопрос, чего не хватает?
    Второй вопрос, что проект организации строительства в ИЖС не разрабатывается, а бригада лила только традиционную плиту, вот и встал вопрос в подготовке ведомости работ.
    Спасибо за замечание, задал вопрос конструктору, его ответ: "На геотекстиль здесь не обращайте внимания, у вас он будет только на откосах и будет служить для их крепления"
    С грунтом повезло, но не повезло сто старым фундаментом, который накладывается на планируемый. После монтажа нужно будет оценить несущую способность, а то может зарываться нужно будет и уплотнять глубже чем 300-500 мм.
    Каркасник планировался изначально, но проезд по стройкам и знакомство с работой местных каркасостроителей не оставили шанса для этого вида дома.
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @r-piter, я так пологаю Вы не достаточно понимаете, что, как и для чего используют? По всей видимости конструктор тоже. А как Вы собрались контролировать бригаду, которая не знакома с УШП? Думаете кто то из "виртуальных" возьмёт на себя ответственность?
    ЕЩЕ РАЗ: УШП или СТРОИМ САМОСТОЯТЕЛЬНО или НЕ СТРОИМ ВООБЩЕ! ИЛИ ХОРОШО ПОНИМАЕМ, ЧТО И КАК ДОЛЖНО БЫТЬ ПОСТРОЕНО!
  12. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    Уважаемые форумчане, может вопрос не по теме, но все же - виброплита ВП 2-4-1 105кг (двиг Хонда 5,5л/с) взял в аренду, сколько можно ей работать по времени без остановки и какие перерывы делать? а то в прокате говорят что по 20 минут, но понятно, что они за свой инструмент переживают. Есть у кого какие мысли?
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    1. Ознакомиться с инструкцией по эксплуатацией в прокате.
    2. Скачать инструкцию в интернете.
  14. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Зависит от температуры окружающей среды, Площадку в 180 м2 за один проход делали по времени занимает минут 30, Если плита новая то минут 15 работы и перерыв минут 40 если убитая то минут 20-25 ,
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @r-piter, есть подозрение, что конструкторы не владеют вопросом по правильному применению геотекстиля. Для укрепления откосов, если это требуется, применяют георешетку.
