1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Кто как решает вопрос крыльца перед входной дверью, потому как многие делают его на 10см ниже плиты, получается при выходе из дома, сразу "проваливаешься" вниз?
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Крыльцо более удобно когда когда находится на одной отметке с полом ,
    В основном это вызвано сэкономить ,
  3. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    я прикидывал исходя из того, что поверх бетона ещё что-то будет. Та же террасная доска даст прирост порядка 5см. Ну и всякие наносы из снега нельзя сбрасывать со счётов - иначе есть риск, что одним прекрасным морозным утром дверь не откроется.
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Да даст но только в одном случае ,
    Риски есть всегда если сделано через задницу ,
  5. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Подскажите (или ткните носом), есть хотя бы приблизительный расчёт времени нагрева плиты.
    Мои мучения)
    t=q/c*m,
    t - температура плиты,
    q - теплота сообщенная плите (я считаю как мощность отопления),
    c - удельная теплоемкость бетона,
    m - масса бетона,
    для 3 м3 бетона и электрокотла допустим 6 квт, получается плита нагреется на 20 градусов за 5 часов?
    Я понимаю, что не учитываю всякие потери, и многими условиями пренебрегаю, но всё таки в верном направлении мысли?
  6. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    В смысле - "в одном случае"? На фотках в отчётах на крыльце не голый бетон, а что-то да есть.
    Помню у бабушки в деревне крыльцо тоже ниже уровня порога двери - дому было лет 100. У соседей по участку тоже уровень крыльца ниже уровня порога двери - дом тоже не вчера построен. Может не будем судить о традициях строительства домов в регионах, где снегу за день может навалить столько, что машины потом откапывают.
    @Aleck1983, по отзывам в прошлых темах плита прогревается порядка 2-х суток. Это нужно учитывать при регулировании температуры в доме: реакция будет не мгновенная а с диким запаздыванием.
  7. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Даже маленького объема? 3 куба бетона.
  8. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Чёт на объём внимание не обратил.
  9. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Вам нужно сначала определиться с покрытием террасы. Если доска, то ниже на 10 см. Если камень, то на толщину плитки и клея. Если затертый бетон, и вровеньвыпирать... то нужно будет гидроизолировать террасу/вставку/стену, а то потечет вода в дом.
    Экономия бетона в данном случае ничтожно мала, потом проблем и исправлений больше.
  10. al185
    al185
    al185
    Помню, в апреле был снегопад, снег попал на 1,5м внутрь террасы, потом стаял в один день... Комунить нужна лужа в прихожей с замочкой дверной коробки?
  11. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Помню, на прошлой неделе в четверг был снегопад.
    Я на работу поехал - была весна. Вернулся зимой. Намело за день см 30 наверное.
    Никогда не знаешь что ждет.
    Надо делать порог перед входом.
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Под стену? Из бетона?
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Шутку понял. Смешно.
    Речь-то вот о чем идёт:
    Может я не так выразился.
    Перефразирую:
    Нужны мероприятия, препятствующие попаданию осадков в жилище. Под "порогом" подразумевались те самые 10 см, о которых вопрошал автор поста.
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Да не только под порогом. Течет под нижнюю обвязку каркаса, бревна, да так что пол в доме на полметра сырой. Пришлось гидроизолировать стену и террасу.
    Проще опустить пол террасы, если покрыта плиткой, на 2-3 см ниже вставки, чтоб вода не затекала. Ну и при таком перепаде нога не будет проваливаться.
  15. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Кстати закладные под воду и прочее при наличии геотекстиля под "подушкой" лучше закапывать сразу при планировке котлована, чтобы потом геотекстиль не резать?
