1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. mikespb306
    mikespb306
    mikespb306
    а если по "классике" вент-фасад - изоплат и далее доски каркаса ?
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Эт к фасадчикам...Там профи сидят...
  3. al185
    al185
    al185
    Встречный вопрос. Чем чертеж в первоисточнике не устраивает?
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    То изоплат вровень с L блоком ,
  5. mikespb306
    mikespb306
    mikespb306
    Если смотреть на первоисточник, то насколько я понял плоскость ветро (влаго) защиты должна выступать или быть вровень с плоскостю пенопласта/ЭППС, тогда получается что в варианте слева- нужно делать минимум 2 слоя "изоплата"
    Да по большому счету это был простой человеческий вопрос как делать правильнее? класть нижнюю обвязку с залезанием на утеплитель или нет ?
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    :) Есть лишние деньги делайте второй слой ,
    Конечно можно ,
  7. korolewa
    korolewa
    korolewa
    Скажите, в эти выходные будем выкладывать ЭППС, а если дождь, вода же стоять будет ? накрывать надо?
  8. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Не будет. Не нады.
  9. korolewa
    korolewa
    korolewa
  10. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Как буквально понимать фразу касательно котлована "переборы в ширину"?
  11. al185
    al185
    al185
    отличие фактических размеров от расчетных/проектных
  12. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    полы оочень толстые тогда получаются?
  13. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Ну см. 15ть в полном составе..)
    ну меня это устраивало
  14. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    между эппс и плиткой - ТП есть?
  15. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ес оф да) на гвл в клею...
    для парной кстати тп - не нужен
