1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Друзья, а подскажите по заводке электрического кабеля. Какой тип/марку выбирать и как в чем прокладовать? Спасибо
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А что удивительного:faq: Гравий стоит вдвое дороже песка. Отделил гравий от песка и получай гешефт.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. Геотекстиль (на склоне обязателен, вне зависимости от грунта).
    2. Песок 5 см.
    3. Щебень фракции 20-40 10 см.
    4. Щебень фракции 5-20 5 см.
    5. Выравнивающий слой гравелистого песка или отсева 5 см.
    Коммуникации разводить в процессе изготовления отсыпки.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Кстати, а как это сочетается с запретом в инструкции Ostendorf прокладывать канашку в щебне?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dan!la, а мотивация инструкции есть? Я не сторонник слепого следования любым инструкциям, без понятной аргументации.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Дословно не помню это место, во флудилке как-то выкладывал, но они не указывают из-за чего именно.
    Как я понял из-за опасности раскалывания трубы острыми краями щебня. Может еще почему-то. Скорее всего SN трубы не хватает для таких условий.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если трамбовать с фанатизмом, то может и не хватить прочности трубы, хотя это зависит от марки. Если SN8, то сомневаюсь в возможности повредить трубу.
  8. Crys77
    Crys77
    Crys77
    Домодедовский р-он
    Можно ли сделать погреб с входом (возможно люк) под лестницей ?
  9. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    А нафига в УШП погреб? Так-то были реализованные проекты с погребом под УШП. Посмотрите у @Anton66
  10. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    А зачем в авто запаска знаете, Так и погреб в доме при ПМЖ необходим
    В УШП все можно сделать так же как и с полами по грунту ,
  11. Taufon
    Taufon
    Taufon
    Доброго времени суток! Хотелось бы у вас узнать один момент по поводу ушп, имеется участок 32 на 25 метров
    Дом планируется каркасный, двух этажный 7.4 х 8.4 с гаражом 4х8,4 и верандой, веранда Г-образная, по сторонам 6,4м и 7,4м, шириной - 2.5 м
    часть участка в уровне дороги, другая часть относительно этого уровня от -15 см до -50 см.
    Планируется отсыпка участка, чтобы вывести его в уровень и сделать небольшой уклон в сторону дороги.
    Вопрос состоит в следущем:
    Если будет выполнена планировка таким образом, то для монтажа ушп будет необходимо снова вытащить грунт в том месте, где планируется дом и подымать до нужного уровня уже щебнем + песком? Т. е. где то это составит 30 см, а где то и все 60-80? Потребуется ли усиление бетоном или нет? Заранее спасибо, если есть где-нибудь уже информация похожая на мой случай, я был бы рад почитать, но не нашел пока того, что мне нужно!
    Извиняюсь за такое грубое художество
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Что значит где то 30 а где то 80? Ни в коем разе так нельзя. Везде должно быть одинаково. Площадь котлована должна быть в ноль, и подсыпать нужно дальше всё равномерно. Или я что то не так понял?
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    По вражеским чертежам допускается уклон до 10%
  14. al185
    al185
    al185
    Сначала плита на насыпи #64
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Чревато! Вон, у чела на форуме плита якобы в прудик поползла:aga:
