1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    А по рашин это наверняка в полста сантимов или нет ?
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    У меня не ползёт, хотя склон уменьшил и на щебень "поклал".
    Смотря какая длина дома, может и два по пятьдесят в один стакан;).
  3. Taufon
    Taufon
    Taufon
    Добавлю к посту #2396 Это грубые схематические разрезы, то, что черным цветом, это существующий грунт, то что коричневым- это отсыпка и планирование участка. На второй картинке белым цветом, это планируемый котлован под песок/щебень под УШП, исходил из соображений того, что на насыпном грунте, не отлежавшемся нет смысла делать плиту, поэтому после отсыпки и планировки, выбрать под фундаментом грунт до первоначального слоя, где грунт плотный и потом уже подымать песком/щебнем до нужной отметки, надеюсь понятно изъясняюсь
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
    А чёрный цвет выкопать?, чтобы белым стал не треугольник, прямоугольник?
  6. Taufon
    Taufon
    Taufon
    Тогда сразу вопрос если планируется дом каркасник 2 этажа, можно ли котлован засыпать чисто песком на геотекстиль без щебня, с трамбовкой или щебень всё же необходим?
    И по поводу дренажа, его выходит нужно будет сделать ниже границы засыпки или ниже плиты?
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Если делать всё по правильному, щебень нужен вроде как...А дренаж делается только в грунте. Если его сделать в засыпке, смысла от него мало.
  8. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    поясните?, разве дренаж в ушп не для осушения подушки?
  9. al185
    al185
    al185
    ФАК еще не нашли?
    #6
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Дренаж для того что бы влага НЕ ПОПАЛА в подушку. А если для осушения подушки, так по любому дренаж должен быть ниже ...
  11. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Тогда встречный вопрос что вас привлекло в фундаменте УШП? Судя по этому https://www.forumhouse.ru/posts/18871585/ то УШП не ваш вариант ,
  12. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    под плиту! а сам дренаж в подушке ведь!
  13. Taufon
    Taufon
    Taufon
    Привлекло, что в ушп кроме фундамента получаем сразу теплый пол + готовое перекрытие первого этажа+ готовая поверхность для чистого пола+ для каркасника отличная инерционность такого фундамента в плане тепла.
  14. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Но не при вашем уклоне на пятно застройки, Так что бегите от мыслей о строительстве ушп если кошелек не резиновый ,
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    В дренажную канаву сначала кладется материал пропускающий влагу только в одну сторону. То что идет или из подушки или из внешнего грунта попадает в канаву и далее в трубу.
