1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    останемся при своих мнениях! :victory:
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Дренаж не в подушке, а ниже подушки. В толще песка дренаж работать не будет.
  3. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    уточня
    Добрый день!, спасибо, опечатка при верстке документа, конечно же указаны граничные условия, обновим эту страницу, Спасибо большое.
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Считал нагрузку по ребрам. Получилось по периметру дома 1600 кг/м, по центральной несущей вдвое больше. Я правильно понимаю, что желательно увеличить площадь центрального ребра вдвое, чтобы уровнять нагрузки на грунт по всем ребрам? Грунт слабонесущий.
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Нет необходимости.
  7. r-piter
    r-piter
    r-piter
    Курск
    Уважаемые эксперты утепленного шведского плитостроения!
    Начал строительство иноземного фундамента в окрестностях Курска.
    Описание планируемых действий по букварю
    Стройка будет вестись по проекту фирмы Михаила, который сюда уже не пишет.
    Строительство усложнено наличием старого свайно-ростверкого фундамента.
    Произведен его демонтаж по следующему алгоритму:
    1. На штык в обратной засыпке сняли дернину.
    2. Разбили отбойником ленту, где шло легко, где шло тяжело разбили ленту на фрагменты, чтобы экскаватор мог доломать их.
    3. Экскаватором убрали остатки ленты по периметру, аккуратно без подрывания вытащили сваи (их глубина 1,2 м).
    4. Погрузчиком выбрали обратную засыпку из речного песка и сложили на участке.
    5. Получилось перемешенное на 15-20 см пятно застройки
    6. Далее разбили котлован, дно котлована расположили на 35 см ниже отметки самой нижней точки. В самой высокой размер борта 55 см.
    7. После этого с шагом 30-50 см прошелся с ломом @baus потыкал дно котлована. Где лом проваливался потыкал почаще. Это были, в основном, места бывших свай. Далее с пенетрометром со шпилькой и безменом по методу @al185 определил глубину залегания грунта с сопротивлением пенетрации больше 40 кг/см2.
    Для свай она оказалась 50-100 см, для прочих- 30 см.
    8. Отрыли эти места на указанную глубину, протрамбовали виброплитой, послойно засыпая отрытым грунтом-песком.
    9. Протрамбовали насухо 2 раза все дно со сменой направления движения.
    10. На сутки ломалась виброплита, поэтому грунт на дне подсох. Пролили водой несколькими способами. Пробовал из шланга, подождали час, виброплита не едет, нужно сухого грунта подсыпать. Попробовали дождевателем обильно, можно было трамбоавть только через пару часов, тоже плита не ехала. Дождевателем чуть-чуть проливать-только пыль прибивается. Решили пролить обильно дождевателем и оставить на ночь, утром все хорошо протрамбовалось.
    11. Сдали заезд для трактора, послойно протрабовав 3 слоя по 15 см.
    12. Проверил сопротивление дна котлована, больше 40 кг при заглублении шпильки на пару см.
    13. Приехал трактор Komatsu 97sраскидать грунт (9 т). Попробовал взять передним отвалом грунт с борта котлована, стоя на дне, зарылся в утрамбованный грунт на дне котлована на 10 см. Решили раскидывать грунт обратным ковшом. Когда трактор катался по грунту дна котлована, вминал его сантиметров 5-7 где песок был сухой, где влажный 7-10.
    Фото не сделал сегодня.
    14. Раскиданный влажный грунт хорошо трамбуется, после одного прохода вибролитой, на поверхности 25-30 кг, на глубине 5 см -40 кг.
    Вопрос: все ли по нормам с подготовкой дна, стоит ли придавать следам девятитонного экскаватора погрузчика значения, нужно ли проливать влажный песок или пройтись раз 6 со сменой направления. На форумы вычитал, что плотность песка нужно оценивать после ухода из него влаги? А как тогда оценивать его во время трамбовки, когда он влажный?
    Заранее спасибо за помощь
  8. al185
    al185
    al185
    Размажьте на бумаге кучку песка и кучку сахара. Кто крупнее на вид?
  9. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    Добрый день!
    Прошлой осенью начал делать подушку под плиту, но сломал ногу. Поэтому до зимы не доделал.
    Размеры подушки 10x17 планируемая высота насыпи 65-85 сантиметров с незначительным перепадом по диагонали для обеспечения дренажа (примерно 1см на 1 метр). Материал подушки речной ПГС широкой фракции.
    Месторасположения практически вершина огромного холма. УГВ очень далеко (септик 3 метра весной был сухой), осадки не задерживаются и быстро стекают по склону и канавам.
    Грунт суглинок. Сухой выдерживает груженые самосвалы, мокрый очень скользкий и мягкий.
    Дом планируется одноэтажный 8,4 на 14,8 со стенами в пол пескоблока и утеплением 200мм мокрым фасадом.
    Перекрытие деревянными фермами по наружным стенам. Максимальные расчетные нагрузки на наружные стены около 23 кНм (31 кНм с К запаса= 1,3).
    Весной на площадке обнаружил локальную лужу с верхней стороны.
    Насколько критично было это подтопление?
    Планирую укатать готовую насыпь виброкатком 12 тонным. Хватит ли уплотнения катком? или убирать ПГС, снимать верхний слой котлована и катком послойно?
    Достаточно же конструктива Т001 с экстраармирование для моего случая?
  10. r-piter
    r-piter
    r-piter
    Курск
    Сахарный песок чуть крупнее (но у нас сахарный песок ядреный, регион лидер по посадка сахарной свеклы). Слева материковой песок, который на участке. Справа песок из обратной засыпку речной мыть.
  11. al185
    al185
    al185
    Не чуть, а гораздо... Песок хоть и мельче среднего, но неплохо уплотняется за счет разнофракционности... но жесткость под колесами не держит...
    Из опыта выводите коэффициент корреляции показаний влажного песка к высохшему.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  13. r-piter
    r-piter
    r-piter
    Курск
    Спасибо за ответ, правильно я понял, что следы от колес в этом случае нормально.
    Эксперименты и корреляции мой конек:um:, свою диссертацию защитил и пятку других сильно в этом помог.
    Вот только вибротамбовку нормальную найду. Третья арендованная ломается :flag:. То вибратор посыпался, то кольца погорели, про ремни и зажигания уже молчу. Пора сервис открывать, чинить на участке уже замучились.
  14. al185
    al185
    al185
    Нормальные следы от колес 3253505 (872×490)
  15. r-piter
    r-piter
    r-piter
    Курск
    Если трактор ездит вперёд назад, то примерно такие следы и остаются. А если он крутился на местности и давил ковшом кучи песка, то следы были больше. Плюс у него протектор более ребристый
