1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. al185
    al185
    al185
    Таки китаец рулем ямы накручивает ессно... лечим...
  2. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    Уважаемый @al185, поскольку у вы имеете опыт устройства подушки при помощи виброкатка, подскажите пожалуйста, на сколько по времени нужно заказывать 12 тонный виброкаток, чтобы качественно уплотнить подушку 17х10 метров высотой 0,8 метра?
    И если Вас не затруднит, могли бы Вы посмотреть мое предыдущее сообщение по поводу лужи?
    Я почитал Вашы посты в теме про подготовку основания и понял, что в моем случае верхний намоченный слой нужно либо снимать либо втрамбовывать в него щебень. Могу ли я в своем случае обойтись только уплотнением виброкатком или все же снимать намоченное по всей площади?
  3. al185
    al185
    al185
    Уже должно отфильтроваться и высохнуть... GISMETEO: погода в Иркутске
    Меньше смены не встречал, только самоходом поблизости. Работы на полсмены.
    На Вашем основании #2424 (лужи после ливня больше суток не стоят?) - да.
    Припасите машину песка/отсева и погрузчика/гастеров сразу выполнить финиш #33
  4. MSYakunin
    MSYakunin
    MSYakunin
    Томск
    В октябре прошлого года залил плиту. Бетон М350 с противоморозной добавкой (-5). Вибрировал виброрейкой, проходил 1 раз. Не "вертолетил". Укрыл пленкой. Через 11 дней лег снег.
    Плита перезимовала, трещин не обнаружено. В нескольких местах только отшелушился верхний слой.
    Но при попадании воды на плиту в любом месте начинается шипение, как от минералки, и появляются пузырьки. Как я понимаю - это вода заполняет микропоры и вытесняет воздух.
    На сколько это критично и надо ли чем-то обработать поверхность, чтобы вода не проникала? В чем могла быть ошибка?
    Обвел кружками пузырьки.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А вот это - главное. :super:
    Не уверен, что это проблема
    пузырьки из плиты.
    А трубы ТП тоже есть?
  6. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    @MSYakunin, не парься! У меня так же. Под плиткой шипеть не будет.
  7. MSYakunin
    MSYakunin
    MSYakunin
    Томск
    Да теплый пол, разводка воды сделаны (PEXa Compipe). Выводы теплого пола небрежно сделаны. Боялся сломать, т. к. уже было прохладно, ниже 10 градусов и гнулись трубы плохо.
    Вообще есть недочеты при строительстве, может быть отчет выложу для критики.
    Вот так выглядит сейчас:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Опять плита в низине...:(
    И очень небрежно. :flag:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот почему плита шипит на тебя... :ogo:...Теперь все понятно...:)]:aga:
  10. MSYakunin
    MSYakunin
    MSYakunin
    Томск
    Что поделать, не всем идеальные участки достаются)
    Да, плита получилась ниже уровня дороги, буду ландшафтные террасы делать с водоотведением в сторону забора. Специально подальше отодвинул фундамент от границы, чтобы спуск был плавным. Это и не совсем низина. Спуск идет дальше вниз. Зимой смотрел и сейчас в дренажных колодцах воды нет.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Будем надеяться, что все будет хорошо.
  12. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    ВСЕХ УЕШПИСТОВ с ПОБЕДОЙ
  13. r-piter
    r-piter
    r-piter
    Курск
    Уважаемые Эксперты шведского плитостроения! С наступившим праздником Великой Победы!
    Возникло несколько вопросов по утеплителю:
    1. Проектировщик под дом положил ПСБС-25, а под веранду и крыльцо XPS 400 кПА, нормально ли это?
    2. Под отмостку также заложен XPS 400 кПА толщиной 100 мм, отступ от края фундамента 600 мм. Может быть имеет смысл заложить XPS попроще или ПСБ, толщина 100 мм не избыточна?
    В выходные завели трубу водоснабжения в гильзе 110 мм ПНД. Возник вопрос как ее точно согнуть. Фен и горелка не помогли. Пришлось задействовать дедушку Архимеда:
    Труба встал с точностью до см. Может кому пригодится
  14. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    В том что XPS 400 кПА это перебор на ПСБ менять не нужно. также отмостку в 600 мм не маловато и 100 мм это перебор 50 мм мне хватает для Урала, В том что под домом ПСБ -25 не критично если выполнено ГИ ,
  15. al185
    al185
    al185
    Остальные отличия от проекта Доросел не смущают?
    Уже писал, портить подошву ребра до 300мм под каменный позволено только крупному специалисту типа Кубарика и на основании, подготовленном под его личным надзором...
