1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Ладно утеплитель... На отмостку можно ПСБ (ППС) пустить.
    Ребро интересное. Расчетное?
  2. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Подскажите, так получается, что у меня будущий фундамент будет 4,5*11м из-за резкого понижения участка по ширине. Но ширины в 4,5м мне мало, вопрос, можно ли увеличить ширину на метр, например, двутавровыми металлическими балками, которые будут висеть в воздухе и на которые будет опираться УШП или всё-таки надо будет досыпать эти метры, но тогда сторона досыпки будет вертикальной?
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Обратите свой взор на другой вид фундамента.
    Распространенные заблуждения:
    0. Непременно УШП, любой ценой. Иное исключено.
  4. r-piter
    r-piter
    r-piter
    Курск
    Спасибо за информацию. Правильно ли я понял, что в отмостку можно ПСБ-25 50 мм от фундамента в гидроизоляции из пленки с отступом 600-1000.
    Спасибо за внимание к проекту. Смущают отличия, но фирма, которая его разрабатывает в провальных решениях не замечена и имеет положительные отзывы на форуме. По-моему, проектировщик намудрил, сделал не L-блок, а T-блок (средняя картинка из предыдущего поста), загнав под отмостку кусок XPS. Я попросил его переделать на стандартное решение 600 мм ребро. Мой вариант
    Спасибо за комментарий. Без расчета я бы такой фундамент не рискнул делать. Расчет прилагаю.
  5. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    В отмостку ПСБ ни в коем разе делать нельзя, На отмосту и утепления цоколя только ЭППС ,
  6. al185
    al185
    al185
    Забавный...
    "В ходе расчетов полученноке сопротивление грунта под подошвой фундамента было принято 20т/м2"...
    Бессмысленный набор слов...
    1. "В ходе расчетов полученноке сопротивление грунта" - абсурд, сопротивление грунта ни разу не получают в ходе расчетов... только из данных геологии...
    2. Подошва фундамента - что имеет в виду "расчетчик"? И что он затолкал под гордую надпись Robot? Грунт тут - под подошвой засыпки, а под подошвой плиты - пенопласт и засыпка. Полная неразбериха...
    3. 20т/м2 - размерность из прошлого века... до эры Robotа... Можете быть уверены - высосанная из пальца любимая сакральная цифра "проектировщиков" всех времен...
    Итого...
    Сей "расчет" к Вашему основанию не имеет отношения... некий фантом из воображения "проектировщика"...
    Лучше попросите его вернуть деньги... и бесплатно подберите рабочие эскизы из Примеров по сходным нагрузкам и геоописанию...
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Господа, подскажите по стульчикам под арматуру.
    1/ высота 35 мм достаточно (ребра + плита, Супергрунд)?
    2/ Есть ощущение, какое кол-во стульчиков надо под 5 несущих стен (7х11 метров)
    3/ С какой частотой класть стульчики (ребра и плита)?
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    1. Защитный слой бетона не гидроизолированного бетона 40мм. Как снизу, так и сбоку.
    2. Наличие хомутов?
    3. Плита 4-5шт/м2
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    У Супергрунда их нет.
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    В УШП их тоже нет, но всегда есть нюанс (подробности в ФАКе).
    Шаг стульчиков 1,5-2м на каждый прут арматуры.
  11. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    На цифры не смотрю. Странно как-то нагрузка на кровлю задана...
    И "нагрузки на ленту от расчетной модели дома" - это вовсе не нагрузки, а эпюры изгибающего момента, которые ни Вам, ни Вашему прорабу не скажут ровным счетом ничего.
    После Робота эпюры распределения нагрузок выглядят примерно так (текущий проект):
    (полноценная модель дома со стропильной системой и перекрытием деревом по двутаврам)
    Уже потом эту "загогулину" надо равномерно размазать по основанию, чтобы получить примерно такие картины реакций грунта:
    (цифры с предыдущей картинкой не сравниваем, это разные сочетания нагружений)
    Это первый момент.
    Второе - ребро 300 мм шириной у Вас проходное по заложенному пенопласту (62,4 кПа против 120 кПа), но 300 мм - не технологично. 400 мм ложится на 600 мм XPS, оставляя с каждой стороны по 100 мм. На наружную полку ставится еще один (боковой) кусок пенопласта 100 мм толщиной, затем отлично пришлепывается отмостка с требуемым уклоном.
    Третье - зачем оно сделано 300 мм высотой? Добавляет порядочно утеплителя, а жесткости - совсем немного. Нелогично.
    Четвертое - как завещает наш "мессия" - не надо изобретать велосипед, т. е. не надо делать ребро менее 400 мм. Тут чем больше эксцентриситет, тем больше в работу включается плита. У Вас сейчас "реально" дохленькая лента + полы по грунту.
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Пардон.
    Устал.
    Не изгибающего момента, а силы по оси z.
    Эпюра моментов вот так выглядит:
    Кому-нибудь то или иное о чем-то говорит?
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Господа, при непрямоугольной форме строения (слева - эркер, справа - терасса) дренаж закладывается по периметру, с поворотами? Больно много колодцев смотровых придется делать :(
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    :super:
  15. alexr33
    alexr33
    alexr33
    Владимир
    Линейная нагрузка от дома невелика 19,7 кН см. сбор нагрузок
    Расчетное сопротивление насыпного грунта принимал по приложению В СП 22.13330.2011 т. к. информации о физико-механических свойств грунтов не было (грунт песок) отсутствуют R0=250 кПа
    R Под подошвой фундамента получилось 119 кПа;
    При этом лента с шириной 0,3 м проходит, это ещё без учета работы плиты;
    Почему же нельзя принять ширину ребра 0,3м?
