1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Пойдем от обратного. Где Вы вычитали, что можно?
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, подскажите. На чертежах ошибка?
    Судя по первому чертежу 200 мм утеплителя (а значит и силовой каркас) + внутренний Гипсокартон находятся на бетонной части фундамента.
    А согласно раскладке ТП на отступе 185 мм от начала бетонной части фундамента, то есть аккурат под силовым каркасом стен (200 мм+ гипсокартон) находятся трубы теплого пола.
    И если ошибка, то насколько труба тп должна отступать от нагруженной части
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Нет необходимости греть каркасную стену, отступите чтобы не повредить трубу.
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Каждый делает по своему, Для себя делаю 150-180 от наружной стены и шаг между подачей и обратной 200 мм что при 16й что при 20й трубе ,
  5. al185
    al185
    al185
    "Опытные" сектанты уже не раз выступали и исполняли произвол в отношении первоисточника Доросел. И Вам можно присоединиться к лагерю раскольников "почему я решил испортить Доросел"...
    Только следует понимать - Ваш расчет для ленты не годится для этого конструктива. Убедиться легко переводом предельных нагрузок Доросел в давление под их "лентой"...
    А я просто выразил недоумение, зачем портить рассчитанный конструкторами Доросел, да еще бОльшим количеством рублей... да еще с неведомыми рисками вероятных перенапряжений и деформаций... и это еще мы не увидели армирование...
    Недоумение вызывает также конструктив террасы(?), прорисованный для этих же нагрузок...
    Можно просто проигнорить мой текст... это лишь мое личное недоумение...
  6. kola
    kola
    kola
    Kursk
    Привет, форумчане! Всех с днём победы:super: поздравляю и желаю одержать победу на стройке:victory:! Подскажите нулевому УШПисту, будет ли оправдана УШП на участке с перепадом высот на пятне застройки 0,92 м. и почвенно растительным слоем 0,6-0,7м ниже суглинок 3 и более метра, УГВ ниже 4м? Как альтернативу рассматриваю МЗФЛ. Всем спасибо!
  7. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    Если сыпучка дешевая/бесплатная то можно подумать.
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Друзья, а помогите с раскладкой тп.
    По проекту трубв тп проходят в арматурном поясе будущей стены (на ней будет лежать нагрузка перекрытий второго этажа.
    Можно ли так делать.
    Интересующее место в чертеже тп обвел красным.
    (Проверяю работу проектировщика)
  9. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Ничего противоправного не вижу. Только оденьте трубы в местах прохода через ребра (пояс) в изоляцию из вспененного полиэтилена или подобную и пускайте их на уровне оси ребра (пояса).
    Одно не совсем понятно.
    У Вас раскладка в самой УШП или в бетонном (!) перекрытии первого этажа?
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Смущает, что по чертежу тп проходит над внешними несущими стенами. (Толщина утеплителя 200мм)
  11. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    @mihrutkin, и?
    Конструктивная схема здания какая? Этажность, материалы стен и перекрытия?
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    а смысл трубу тратить?
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Приложил проект ушп.
    Каркас 200 мм утопления
    2 этажа, перекрытие: лаги и мин вата
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Буксую.
    Андрей, о какой трубе речь?
    Я говорил вот о такой изоляции проходов труб в ребрах:
    @mihrutkin, опять интересное армирование и сечение ребра. Попросите обосновать.
  15. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Если сравнивать
    С полами по грунту с ВТП то УШП выйдет не на много но подешевле ,
