1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    По расчетам автора у меня нагрузки доходят до 6 т (то есть дороселл не проходит).
    Каркасник - утепление 200 мм 9х9. мансарда
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Судя по картинке плита получается ниже уровня дороги, а УФФ позволяет сделать цоколь повыше чем в УШП.
    Что очень удобно, в случае чего можно будет добавить земли вокруг дома.
    Поменьше пафоса.
  3. kola
    kola
    kola
    Kursk
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Фундамент Типа УШП можно вывести на любой уровень, Не надо путать мягкое с теплым ,
  5. kola
    kola
    kola
    Kursk
    Может действительно сверху срезать и вниз закинуть и забор прозрачный чтобы видно было что это ДОМ. Затопление мне думаю не грозит.
  6. kola
    kola
    kola
    Kursk
    хитрый татарин, скажите а вывод на уровень за счет подсыпки в 450м.куб. это норм? Или глуповато или бывает хуже?
  7. kola
    kola
    kola
    Kursk
    В принципе, стройка на весну, так что время на отсыпку море. Вопрос экономической обоснованности,
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вы не поняли. Вот показалось @kola что вот этот вот уровень (земли вокруг дома, а не внутри дома) самый что ни наесть лучший. А через год жизни оказалось что можно было и повыше поднять (землю, не пол). Жизнь на склонах бывает не предсказуема. В УФФ за счет более высокого цоколя это решается намного легче, чем в УШП.
  9. kola
    kola
    kola
    Kursk
    Хотя идея и конструктив УШП привлекает-скорость возведения при подготовленном основании и теплый пол для маленьких домочадцев...
  10. kola
    kola
    kola
    Kursk
    Друзья, а сколько будет стоить такая отсыпка (приблизительно)?
  11. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Что касаемо УШП-НЗЛФ и УФФ ТЛФ то уж поверьте знаю что это ха фундаменты это в РФ о них знают не многие
    Нет не легче и не дешевле ,
    В вашем варианте возможно гораздо выгодней будет свайно- ростверкрвый перекрыть плитами утеплить 150-200 мм ПОБ 25 в зависимость от R тепл. сопрот. стен сделать ВТП ,
  12. Max007 174
    Max007 174
    Max007 174
    Челябинск
    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как быть. ленточный фундамент, на нем сруб. Решил сделать полы по грунту и, разогнавшись, просмотрел уровень отсыпки. Теперь получается либо 5 см ЭППС либо уровень стяжки выше 0 отметки пола. Как быть и что сделать, чтобы бетон не заходил на сруб? Отделить его от сруба ЭППС и оставить вент. зазор? или что можете посоветовать. Спасибо
  13. al185
    al185
    al185
    Ответ обнаружите в даденом примере технико-экономического сравнения.
  14. al185
    al185
    al185
    Могу только недоумевать... Из десятков 2эт. каркасников ни разу на периметре не бывало более 35кН/м, ссылку на пример давал... И Ваш по виду не исключительный...
  15. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Если это ответ профи то мне он не нужен я его знаю а вот читателям ФХ было бы интересно на чем вы аргументируете разницу в пару тройку сотен тысяч между НЗЛФ - УШП и ТЛФ-УФФ я то знаю эти фундаменты не по картинкам а от европейских разработчиков так как мой бизнес контролируют они ,
