1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. al185
    al185
    al185
    Решается не верой в советы от "опытных" а конкретным технико-экономическим сравнением вариантов под свой объект... Пример #2517 пробовали разглядывать?
    Для размышления полистайте примеры с бюджетами и с ведомостями материалов #74 #66 #64 #46
  2. al185
    al185
    al185
    На цифрах в позициях затрат, таки попытайтесь еще раз пройти и сосредоточиться на них...
  3. kola
    kola
    kola
    Kursk
    al185, Спасибо, поизучаю...
    И вернусь. Хочу проект фунда заказать поскорее чтобы оцифровать всю стройку.
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Александр конкретики хочу услыхать и не пустые звуки, Считать Слава богу умею как свои так и чужие и как видите принципиально выстроил НЗЛФ - УШП а не УШП - НЗЛФ если вам это конечно о чем то говорит ,
  5. al185
    al185
    al185
    #50
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    О гуру объясните мне как, сейчас обрисую ситуацию.
    Люди построили карскасный дом на ушп, живут допустим, несколько лет. Сейчас от низа досок каркаса до уровня земли 20 см. Изначально их устраивал такой уровень земли. А через несколько лет перестал устраивать. Теперь им захотелось поднять уровень земли. Задача как поднять уровень на 20 см и не сгноить дерево?
    Для справки, допустимое расстояние от досок до земли 15 см.
    В УФФэто решается простой подсыпкой, потому изначально цоколь выше. Как быть в УШП?
  7. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Ну так В РФ с начало делают а потом думают а в Европе немного иначе вначале думают а потом делают, Поэтому при СССР и не было безработицы так как сегодня строим а завтра переделываем ,
    :)Вы хоть сами поняли что написали о разнице УШП и УФФ :no:,
  8. al185
    al185
    al185
    Подготовка котлованов и траншей. Уплотнение подушки. Баус-тест.
  9. kola
    kola
    kola
    Kursk
    Мне, как не спецу, сложно наложить чужой опыт на свой вариант в силу очень многих нюансов, часто скрытых и при всплывании удивляющих своим масштабом. У меня нет желания сэкономить (на фундаменте) и нет желания переплатить. Я думал что при наличии всех известных исходных у спецов есть показания на применение той или иной концепции. Не заказывать же проекты всех типов фундаментов для своих данных. В моем видении выбор это не "хотелка" и не "все так делают" и не "так точно всё будет ОК" а в первую очередь техническое решение и во вторую экономически обоснованное. Но, похоже, все гораздо сложнее. :faq:
  10. al185
    al185
    al185
    Глубоко заблуждаетесь насчет "спецов"...
  11. kola
    kola
    kola
    Kursk
    А принимать самостоятельно решение будучи не достаточно компетентным в теме тоже не есть хорошо. Для меня всё сводится к лотерее в виде выбора архитектора? При такой цене билета и отсутствии джекпота хочется посмотреть объявления на трёшки в новостройке:(...
  12. kola
    kola
    kola
    Kursk
    al185, А Вы, оказывается, проектируете фундаменты. Что мне лично Вы бы порекомендовали? Буду признателен...
  13. Max007 174
    Max007 174
    Max007 174
    Челябинск
    Спасибо, посмотрел, там написано при стене из бруса, а как быть, если стена из бревна и между ЭППС и бетоном будет пространство, чем его заполнить?
    Max007 174 сказал (а):
    Как быть и что сделать, чтобы бетон не заходил на сруб?
    #50
  14. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    @kola, я не зря сказал про стоимость сыпучки. Тип фундамента для каждого случая нужен разный, исходя в том числе из стоимости сыпучки. Может у Вас скала или вторичный щебень совсем недорого есть рядом, то тогда конечно можно думать про УШП и СЧИТАТЬ. Возьмите типовую смету на T001 и посчитайте. Также возьмите и посчитайте примерную смету на УФФ или свай с ростверком.
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а нужно ли клеить 2 части l блоков между собой? Строители хотят их просто собрать на технониколевские уголки.
    И нужно ли при сборке фундамента склеивать l-блоки между собой?
    Спасибо
