1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    У вас опалубка деревянная? Если да, то смыл какой еще и клеить?
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Да опалубка будет деревянная. Ну так может для создания герметичности) то есть просто собрать на уголки без клея
  3. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    А зачем уголки если есть опалубка? :)
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Ок, склеивать кроме как для фиксации смысла нет. Я думал для того, чтобы исключить попадание влаги внутрь периметра?
  5. al185
    al185
    al185
    Например лентой ленивой пакли, мне нравится сильносжимаемый холлофайбер/синтепон. Это если исполните мой узел примыкания.
    Мокнет первый венец изнутри подпола - в чем причина? Лечение #714 - между ЭППС и рубленным кривоватым срубом добавить слой пакли.
    Для мокнущего/гниющего узла "как у всех" лучше пену, но она при деформациях фундамента (у Вас рассчитанный?) отходит, получаются зазоры.
    Предлагаю в надлежащую тему...
  6. al185
    al185
    al185
    1. Не следует исполнять плиту ниже вероятного подтопления.
    2. Я стелю п/э и забываю про пену ваще... кроме вертикальных углов...
    3. Себе и работникам можете распечатать мои эскизы с пояснениями производства работ.
  7. al185
    al185
    al185
    Можно пытаться ликбез #1, в 1ю очередь Фундамент - что надо сделать перед определением его типа?
    Ликбез резко увеличивает вероятность выигрыша - сможете задавать вопросы "на засыпку"...
    Бинго - проектировщик, владеющий технико-экономическим сравнением и предложивший полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку в пределах 4-5тыр/м2.
    Минимальные варианты из моего опыта дадены, перечитывайте ответы.
    На Ваш объект не вижу смысла в проектировщике - основание прочное, нагрузки мизерные. Вы уже самостоятельно мыслите правильно #2507, осталось взять рабочие эскизы из Примеров под сходный объект... бесплатно...
  8. kola
    kola
    kola
    Kursk
    Спасибо! Параллельно перечитываю! И уже складывается впечатление что ещё месяцок и проект фунда будет готов готов собственными силами:).
    Еще пару недель назад над такой мыслью я бы ржал как конь, а сегодня натянуто улыбаюсь.
  9. Crys77
    Crys77
    Crys77
    Домодедовский р-он
    Подскажите, T001 достаточно под дом из бруса 200х200 1,5 эт. 11х12 или необходимо рассчитывать нагрузки ?
  10. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
  11. korolewa
    korolewa
    korolewa
    Сейчас муж звонил строителю, блоки класть. Тот спросил про фундамент и услышал про УШП как давай в трубку орать, что самый ненадежный фундамент :close:
  12. korolewa
    korolewa
    korolewa
    говорит - я САМ инженер, вот возьмите коробок спичек и лист бумаги и попробуйте сжать...ну и так далее...
  13. al185
    al185
    al185
    Спросите, насколько % толщины ему удалось сжать бумагу?
    Если он путает сжатие с изгибом, комменты бессмысленны...
  14. korolewa
    korolewa
    korolewa
    спрошу обязательно, потом напишу
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
