1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    @Dmitrich069, жесть:nono:
    У меня прошлым летом, тоже паслись вокруг отмостки. Как бы мой ППС им так же не приглянулся:ogo:
    Затравлю нахрен всех, как только повылезают. :mad:
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Есть у меня одно место где муравьи под пеноплексом жили. В выходные посмотрю.
  3. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    У меня на даче старый колодец накрыт крышкой (заводская выдерживает 100 кг - сам пробовал) из материала очень похожего на ЭППС - так вот муравьи под ней живут уже 3ий год, я их оттуда не гоняю, крышку они не грызут, им вроде и так хорошо под ней)
  4. Demeger
    Demeger
    Demeger
    Доброго вечера всем. Подскажите, необходимо ли укладывать плитку на пол в котельной или можно обойтись черновым полом? Что будет в случае аварии?
  5. Maxim520888
    Maxim520888
    Maxim520888
    Ребята попал в такую ситуацию, был уложен ЭППС на не ровную подушку (понимаю колхоз) что делать? разбирать и выравнивать или вес бетона прижмет ЭППС к подушке и будет все хорошо? P25l39EoEH4.jpg
  6. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Бетонный пол=постоянная бетонная пыль. Товарищ в гараже бетонный пол жидким стеклом покрыл, бюджетный вариант.
  7. al185
    al185
    al185
    Набухает в присутствии воды. Специальные составы типа Типром тоже вполне бюджетны...
  8. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Позиционируется как гидроизоляция https://kladembeton.ru/montazh/materiali/zhidkoe-steklo-dlya-betona.html.
    Впрочем, товарищу в гараже не важно особо, главное было обеспылить.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если подушка под плитой сделана грамотно...(хорошо утрамбована)
    то ничего страшного... бетон прижмет.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я бы этот участок разобрал и срезал немного песка.
    Либо запенить щели, чтобы бетон туда не затек.
  11. al185
    al185
    al185
    Проверьте горизонт. Например соседка бетоном выравнивала крен 10см...
  12. al185
    al185
    al185
    И устроить воздушную прослойку в области опирания ребра?
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Нет. Предполагаю что воздушная прослойка после укладки арматуры и бетона пропадет. Как вариант ЭППС просто расколется пополам (хотя карбон вроде не плохо так гнулся).
    Годный совет. Только проверяйте не гидроуровнем.
  14. Тимати
    Тимати
    Тимати
    У меня такое же основание получилось. Два дня ровнял по водяному уровню правилом, но оно того стоит, когда пенопласт раскладывать начал, дело пошло очень быстро.
  15. Webunreal
    Webunreal
    Webunreal
    Смоленская область
    Здравствуйте.
    Каркасный одноэтажный дом решил делать на УШП. Вопрос только один. Дом делаем на плите, веранду может и на столбики как у Владимира Таллина, но крыльцо не пойму как выполнить. Оно примерно 2,5 на 9 метров. По идее крыша на него опирается тоже. Или реально сделать крышу такой длинной без опирания вниз, а брусы вертикальные только для красоты потом поставить?
    Или лучше под крыльцо и веранду заливать так же УШП? Суглинок, Смоленская область.
    Спасибо.
